Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Попробую более конкретно.
    Например выбор газового котла.
    Основной критерий - мощность.
    По многим калькуляторам побродил, расчёты показывают от 9 до 12 квТ. Ну пусть 15
    Вопрос - что плохого (за исключением доп. затрат) будет, если поставить 24кВТ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а биржа это часть форума ? или форум часть биржи ?
    при небольшой тепловой емкости СО будет тактование котла, то есть, его неустойчивая\ работа
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Основная работа уже сделана, трубы разведены. Диаметр труб не поменять, шаг теплого пола не поменять, длину контура не поменять и т. д. Какое ТЗ на данном этапе?
  4. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день !
    Не ловко вышло - пишу после, а не до работы.
    В общем горе строители заложили мне трубы все трубы ГВС и ХВС под плитой фундамента без теплоизоляции. Опрессовали - все ок, однако из-за того, что нет теплоизоляции все выводы труб проходят через плиту без теплоизоляции и замурованы намертво. Отсюда вопрос - насколько критично прохождение труб через плиту без демпфирующего слоя теплоизоляции ? Не лопнут ли у меня трубы в следствии теплового расширения плиты (к примеру от теплых полов) ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба без демпфера, это как сидеть на пороховой бочке, в любой момент может рвануть.
    Возможно 20-30 лет труба выдержит, возможно через 2 сезона потечет. Заранее никто не скажет.
    Кроме вероятности протечки, есть еще другой минус - теплопотери. Трубы под плитой, значит частично будут греть землю. Расходы на отопление и на ГВС автоматом увеличатся и за ошибку строителей Вам придется платить всю жизнь.
    Трубы ХВС потеют, образуется конденсат. Бетон вокруг трубы станет влажным, увеличивается вероятность появления грибка/плесени.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть риск замерзания
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Промерзание труб маловероятен, они ведь под утепленной плитой. Даже если дом не будет отапливаться зимой, под плитой плюсовая температура. Вероятность промерзания возникает, только если трубы проходят близко к периметру плиты.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ХВС еще ладно а вот ГВС прогреть будет так себе удовольствие.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ничего им не будет не переживайте!
    Трубы пластик или металл?
    Если дом не отапливать то все к хренам замерзнит
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот бы ТС такую уверенность... Только оптимизм кончится если труба под плитой потечет. И ладно если окажется батарея на лучевой разводке, можно перекрыть. А если ГВС потечет или подача на коллектор теплого пола? Тогда Вас будут вспоминать "великим и могучим языком". Вам оно надо?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    если пугаться так то теплый пол нельзя делать вообще!)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У ТП минимальная температура, соответственно и минимальное расширение.
  13. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    У меня дом в Краснодаре. Мало того, что зимой у нас температура только растет и уже почти не опускается до отрицательных температур так еще и дом у меня - термос. Под плитой всегда будет стабильный плюс.
    Больше всего интересует вопрос температурных деформаций плиты в месте замуровки труб ХВС и ГВС, которые проходят через монолит, но думаю пластик все же податлив и пару раз даже если сожмет то потом разожмет и появится зазор, который в след. раз уже по логике должен обеспечить норму, но у меня я забыл сказать так же замурованы канализационные трубы, т. е. оголовки торчат из плиты без демпфирующего слоя и тут уже критики больше так как трубы склонны к растрескиванию...
    Воду в принципе могу всю переделать без проблем и пустить ее в стяжке - не велики затраты, а вот с канализацией теперь вообще не ясно...ведь протянуть новую трассу канализации уже нереально под плитой и даже если спрятать в стяжку то не получится уклона. Как быть не знаю пока...строители, мать их...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бетон не так сильно нагреется, чтоб деформировать трубы. Разница температуры пола составит примерно 10-15 летом и 30 зимой. А вот температура в трубах отопления от 10 до 60-70 Т. е. минимум дельта 50 градусов. Плюс у пластика расширение больше.
    Я бы забил на канализацию. В крайнем случае, алмазным бурением можно пройти стяжку и одеть утеплитель.
    Думать надо про отопление и ГВС, где большая разница в температуре.
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    У вас УШП? Если да, то они по идее должны через пенопласт/ЭППС проходить
