Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а куда выше ? это уже не сильно комфортная Т для прямого пользования
    если только ванну набирать
    ставят электробойлер для запаса ГВС но не совсем ясно, что Вы хотите
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ну да, ванну набирать, душ принимать. Да и из крана чтобы руки помыть течёт далеко не горячая вода, а еле тёплая.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    38-42 оптимальная Т прямого разбора
    накипь ликвидируется либор водоподготовкой либо ежегодной промывкой обменника
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Котёл не может выдать за раз большой объём горячей воды. Вода, которая была в доме, успевает нагреться до оптимальной (но её пара литров), а вот пришедшая из колодца нагреться не успевает. Поэтому и думаю о том, чтобы держать нагретую в чем-нибудь
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? может. если нужна вода погорячее (что он может не делать ввиду ограничения мощности) просто урежьте разбор
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Почему я так решил? Открыл кран, пошла горячая, а потом всё холоднее и холоднее. Поставил на котле максимум - ситуация улучшилась, но не на долго. Поэтому и хочу хранить горячую воду. Урезать разбор это вы про напор воды?
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Для реализации этого желания необходимо использовать устройство называемое "бойлер". Гидроаккумулятор эту функцию исполнить не может. Расширительный бак - это тоже ГА...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы можете называть это напором - но это разбор, проток литров в минуту, кубов в час и тд.
  9. oreshkink
    oreshkink
    oreshkink
    Пенза
    Добрый день!
    Начинаю в этом сезоне строить дом и пока не понимаю как правильно сделать подвод воды.
    Снаружи участка есть колодец, там кран. Управляющая компания заведет ПНД 32 на границу участка.
    Хотелось бы поставить сначала бытовку, туда завести воду и еще завести воду в дом. Фундамент дома свайно-ростверковый с плитами перекрытия.
    Как правильно сделать в этом случае разводку воды по участку? Вести воду к дому, а оттуда шлангом довести до бытовки или поставить тройник в месте подключения воды на границе участка и отвести в бытовку (но тогда встает вопрос, что делать зимой с водой в бытовке)? Далее планирую еще на участке строить баню.
    Подскажите, пожалуйста, советом или тыкните пальцем в похожие темы (вероятно их было много)
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @oreshkink, Счётчик они где установят?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воду в дом и доступ к крану колодца - мало ли, дом будет зимовать без отопления. А из дома уже времянку, потом уличную постоянку можно будет сделать.
  12. oreshkink
    oreshkink
    oreshkink
    Пенза
    На границе участка колодец и там кран и счетчик.
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Надеюсь не ошибусь, если задам вопрос здесь. В колодце насос джиликс 55/75, в доме на первом этаже датчик давления беламос ps-02c, на втором этаже гидроаккумулятор на 100л. Старый насос сдох и я стал перенастраивать реле под новый. Теперь реле работает минуту и дальше начинает выключаться и включаться (и так до бесконечности). Подскажите в чём может быть причина? При этом гидроаккумулятор почти пустой. Отключение должно происходить по достижении 4бар, включение 1,8бар. В гидроаккумуляторе 1,6бар (в пустом). Вроде все настройки верные, но тем не менее, если опустошить всё, то накачивает примерно до 3бар и начинает выключаться и включаться. Что может быть?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А в реалии что происходит с давлением? что показывает манометр? Схему ввода воды и дальнейшей разводки по дому изобразите. Со всеми кранами.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @oreshkink, Вот после счётчика поднимайте трубу из колодца и по поверхности ведите куда вам надо: в бытовку, в то место, где будет временный кран для стройки, ну и вообще - куда потребуется. На зиму сольёте воду из труб.
