Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Модель нового насоса?
  2. oreshkink
    oreshkink
    oreshkink
    Пенза
    @Виктор С,
    А как потом заводить ее в дом? Я планировал сразу прокопать траншею до котельной в доме от места, где введут воду, сделать отверстие в плите и вывод воды.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @oreshkink, Вы хотите трубу, подводящую воду к дому, замонолитить в плите? Лучше, на мой взгляд, заложить для неё гильзу (ы). Саму трубу проложить позже, когда уже возникнет необходимость в воде внутри дома. До этого вполне можно обходиться шлангами.
    Насколько я понимаю - вы только планируете начать стройку? Траншея от трубы, пусть даже засыпанная грунтом, не будет потом препятствием для перемещения техники?
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    IMG_20240306_104035.jpg В реальности давление растёт до 3 бар (по манометру) и начинается циклическое выключение и включение (напомню, отключение должно быть на 4 бар, а включение 1,8 бар). Ладно я бы понял, если б просто вырубился, но что заставляет его включиться? Мало того, в гидроаккумуляторе воды почти нет. Схему прилагаю
  5. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Джиликс водомёт 55/75а. До этого был лесник, который сдох
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Small_builder,
    Для начала нужно выяснить, что его отключает...
    1. Встроенное термореле...
    2. Встроенный поплавок.
    3. Реле давления...
    Для чего:
    1.1. замерить напряжение сети
    2.1 визуально убедиться, что он плавает над насосом.
    3.1 снять крышку и отвёрткой придавить скобу контактов до достижения давления отключения ..
    По результату продолжим поиск...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мои предположения, насос очень мощный. Он мгновенно создаёт большой напор, давление поднимается моментально, поэтому автоматика отключает насос и ГА не успевает наполнится.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Да не... Читаем характеристики насоса: "Дополнительные функции - защита от сухого хода"...
    Если она организована "по протоку"...
    @Small_builder, Откройте какой-либо кран с немаленьким расходом и включите насос...
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    1. Не термореле, т. к. даже если он долго был отключен, а перед этим реле давления начало выключаться и включаться, то даже после долгого перерыва оно сразу начнёт так себя вести.
    2. Поплавок плавает. Мало того, я уже даже закрепил его точно вертикально, так что поплавок исключён.
    3. Если я отключаю подачу на второй этаж, то реле давления срабатывает правильно, т. е. отключается на 4 бар и включается при 1,8 бар.
    1.1 напряжение в сети 224 вольта стабильно
    2.1 поплавок точно в состоянии включено
    3.1 вот это попробую. Надеюсь ни чего не сгорит
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Small_builder, оказывается - я не правильно понял суть Вашей проблемы. Вот с этого места поподробнее:
    А откуда возникла необходимость "перенастройки"?
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Так было, когда начал настраивать реле под этот насос. Но добился того, что без второго этажа реле ведёт себя адекватно. Со вторым этажом начинает накачивать, качает секунд 20 и начинает выключаться и включаться. И Ваш вариант я бы и дальше может быть рассматривал бы, но после выключения идёт включение и так бесконечно. Что же заставляет реле выключаться и включаться "не по настройкам"?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А каким образом Вы определяете количество воды, которое зашло в ГА?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То есть - без ГА?
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    И что я должен увидеть? Без второго этажа (перекрыта подача) манометр покажет 3,5 бара примерно и так будет держать, пока не закрыть кран. Закрываем кран, давление 4 бар, реле выключило насос.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вроде-бы я не писал "без второго этажа"...
