Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Я читал здесь, на форуме, как в Подмосковье в морозы 2010-го у людей и на 2 метрах трубы позамерзали. Впечатлился. Тем более что постоянного проживания действительно нет, только регулярные приезды.
    В принципе да, логично ПНД 32 до коллектора довести.
    Скважинный адаптер выглядит интересно, обдумаю вариант.
    Поразмыслив, увидел ещё несколько моментов, на которые не нахожу сразу хорошего ответа.
    Во-первых, нужно обеспечить возможность перекрытия отвода для хозяйственных нужд ниже глубины промерзания, а не только краном на выходе. С баней так же.
    Во-вторых, нет ясности по монтажу фитингов: под землей предпочтительна цельная труба или сварка (которую ещё поискать надо).
    По идее этот вопрос решается обустройством чего-то наподобие кессона, но это будет дороже, сложнее и... затопит его к чертовой бабушке, по весне - так точно.
  2. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Ещё поразмыслил и пришёл к довольно простому решению: труба от колодца идет к дому одна, а уже там в подполе разводка обратно на баню и хозяйственные нужды.
    Это, конечно, удлинит магистраль, но по горизонтали не так критично. При этом повысится надежность за счет минимизации соединений.
  3. temabras
    temabras
    temabras
    Напиши, пожалуйста, мнение по разводке ГВС на два этажа с рецеркуляцией.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В колодце насос висит на тросе, а не на трубе.
  5. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Поправка принята. В остальном существенных просчётов нет, на ваш взгляд?
    Кстати, на прохождение стенки колодца есть специальная арматура, или достаточно с надлежащими предосторожностями пропихнуть ПНД трубу и замазать там?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаточно пропихнуть и замазать.
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Посоветуйте, как лучше провести водопровод.
    Есть такие точки подключения.
    Санузел:
    - стиральная машина
    - гигиенический душ
    - инсталляция
    - ванна
    - умывальник
    Кухня:
    - посудомоечная машина
    - мойка
    - фильтр для воды
    Все стены по контуры квартиры несущие, перегородка между ванной и кухней гипсокартон на 75 профиле, стяжка с теплым водяным полом 8-10 см, с подложкой на основе мин ваты 4см.
    Для себя выделил такие критерии, если труба с полипропилена, то ее нельзя прятать под стяжку или в стену гипсокартона, а по возможности использовать цельную трубу без соединений в местах, где нет доступа.
    Ввод водопровода в квартиру находиться на полу у входной двери, полипропилен 20ка. Планирую трубу довести до инсталляции с минимальными соединениями, и потом приподнять на 30-40 см, что даст мне возможность трубу довести по наружке до котла на балкон (там магистральный фильтр воды и котел), кухонная мебель устанавливается вдоль всей стены, это дает мне возможность спрятать трубу.
    Далее под мойкой на кухне установить коллектор на теплую и холодную воду. К этому коллектору за кухонной мебелью провести водопровод холодной, горячей воды и рециркуляцию (ее подведу к коллектору горячей воды). От коллектора уже можно напрямую без водорозеток подключить раковину, фильтр для воды и посудомойку, уменьшив при этом лишние соединения, к которым нет доступа в стене. Остальные точки, которые в санузле уже от коллектора под стяжкой подключить трубой из сшитого полиэтилена.
    На фото максимально как мог нарисовал описанную мной схему подключения.
    У кого есть какие мысли как можно максимально безопасно без потенциальных мест протечек проложить водопровод?
  8. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    А почему сразу в колодце не сделать разветвление"дом-баня"?
    "Насос-ОК-кран для слива-тройник на дом и баню..."
    У меня так сделано, только вместо бани запитана линия хоз. нужд (полив. баки, ...) - единственное отличие линия хоз. нужд у меня имеет свой кран "слив-перекрытие" на зиму.
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Подскажите целесообразно ли устанавливать коллектор для воды под мойкой на кухне, где по проекту находиться розетки для измельчителя, фильтра для воды и посудомойки, безопасно ли? Или все таки лучше в санузел над инсталляцией, но это от котла метров на 3 дальше, а каждой трубы метров на 5 длинней выходит.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под мойкой обычно запрещено устанавливать розетки. Коллектор обычно делается ближе к вводу ХВС.
  11. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Можете посмотреть через сообщение выше. Я разрисовал схему труб подключения ввода и вывода на коллектор под мойкой с рециркуляцией. По вашему мнению как правильно было бы все это разместить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Киньте в личку, чтобы не забыть
  13. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Нужно иметь возможность перекрывать магистрали. В колодец лазить неохота от слова совсем. Плюс нет уверенности, что это добро не промерзнет, и до утепления колодца в этом сезоне руки вряд ли дойдут.
    Так-то мысль, конечно, неплохая.
  14. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здраствуйте. Поделитесь опытом. Можно ли сшитый полиэтилен вести в гофре или другой специальной трубке, с учетом что он будет лежать под стяжкой в минеральной вате, то есть в утеплители, хватит ли этого.
    В такой трубке - гофре удастся ли перепротянуть сшитый полиэтилен (без соединений) в случаи протечки, если длина трубы 3-5 метров и два плавных поворота по 90 градусов на вывод, и если длина трубы 7 метров и два плавных поворота 90 градусов на вывод и один поворот 90 градусов под стяжкой?
  15. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    Доброго всем дня!
    Просьба помочь разобраться с вопросом водоснабжения бани и банного чана из скважины.
    Входные данные:
    - скважина 16м с кессоном из бетонных колец + насос однофазный беламос тф3-60
    - баня на свайном фундаменте в 17 метрах от скважины (вода еще не подведена)
    - банный чан рядом с баней
    Схему думал следующую: от скважины проложить пнд до бани, ввод в баню (между землей и полом бани) подогревать греющим кабелем и утеплить. В бане сделать постоянно отапливаемое помещение (санузел), в нем расположить ГА и от туда сделать подогреваемый вывод на банный чан.
    Вопросы:
    - нужна ли именно такая схема с подогревами (кабелем) или есть альтернативы
    - имеет ли смысл размещать оборудование в бане или лучше в кессоне
    - имеет ли смысл устанавливать ГА (какого объема) с учетом снабжения чана или лучше частотник
    - как в этой всей системе организовать вывод на полив (из бани вместе с чаном или из скважины)
