Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надежнее сливать воду из труб.
    Тоже проще проложить трубу с уклоном и сливать. Во время наполнения вода не замерзнет.
    Под баней нужен греющий кабель.
    Зависит от УГВ. В бане надежнее, только зимой придется подогреть сперва чуток помещение и только потом включать насос.
    Какого объема? Частотник для бани наверное перебор.
    Я бы сделал возле скважины.
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Задача не простая: врезать в уже готовую систему накопитель хвс литров на 500 и чтоб вода могла раскидываться по потребителям на 1 этаже в случае аварийного отключения подачи. Реально? Или уже никак?
    На фото потенциальное место показываю
    сейчас, как я поняла, никакого бака нет у меня
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой-то есть, синий висит, на ГА похож
    500 литров - это резервуар, после него нужен насос, иначе никак
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Насос не пойдет (электричества не будет в эти моменты, скорее всего. Возможно будет генератор, но он на котел газовый ресурс тратит и отопительные насосы
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ГА - то для 500 литров запаса он должен быть полтора куба. объемом - это 300 000 р. дешевле ИБП/насос.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Воды это не добавит) центральная поселковая скважина и водонапорная башня. Те нет электричества - нет воды по всей деревне
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добавит запас воды, будет буфер при пропаже электричества. У нас в деревне, например, чаще повреждения водопровода, те или иные (прорвало, разбор слабый из-за массового полива, просто насос сломался итд) чем пропажа эл-ва.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Те насос чтоб по дому гонять? А вот в теории 500 л это на много хватит? Или чисто на туалеты?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все зависит от разбора и времени отсутствия основной водоподачи. 300 литров в сутки на человека норма.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Мы вдвоем с женой в доме живем. Часто привозят внуков.
    5 кубов в месяц... на все про все. :|:
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну вот пока что главное туалеты, потому что в текущем режиме при 4 полных бачках туалетов хватает часа на 3-4. Остальным не пользуемся
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Экономно 150 литров в день
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В таком случае пластиковая бочка на 180-200 л. вполне достаточно. При ЧС можно и ведерком слить раз в полгода. Дополнительный насос, ИБП, отдельный генератор, ГА на 500 л. - неоправданные траты.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам некуда сливать эти 500 л. Ваш Топас или Астра без электричества не примет такой объем, захлебнется/переполнится.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А вот тут все схвачено) центральная городская канализационная сеть города Москвы) хоть укакайся, все возьмет
