Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/posts/31456870/
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все возможно, могли ЦК подключить позже. Просто помню про септик, поэтому был уверен что нет центральной канализации.
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так точно:
    Дом 1 дача, сезонное посещение Подмосковье (колодец, эко гранд 3 и печка на дровах + электроконвектора)
    Дом 2 пмж, круглый год, Москва. Газ, центральная каналюга и общая сельская скважина с водонапорной башней.
    Не, это два разных дома. В этот только переехала 1,5 мес как, до этого ремонт был. А с говнюком / это дача в Подмосковье, там все стабильно
  5. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    - каким образом делать запуск насоса, если автоматика будет в бане?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подаётся питание на насос, т. е. вилку от автоматики вставляете в розетку.
    Если кабель проведён в щиток, тогда включаете автомат.
    Возможно на автоматика придётся нажать на кнопку "запуск" или на РЗСХ подержать несколько секунд кнопку.
  7. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    Хорошо, но я имею ввиду запуск насоса на полив (прямого вывода из скважины), если вся автоматика будет в бане.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @NikitaK37, Откроете кран на полив и автоматика в бане включит насос...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если в автоматике нет обратного клапана, кран возле скважины будет работать как обычный кран в доме.
  10. Sergeimat
    Sergeimat
    Sergeimat
    Всем привет. Хочу дома переделать систему водоснабжения. Схема такая: насос, обратный клапан, отвод на полив, краб, гидроаккумулятор, 3 фильтра, бойлер и т. д. Всё верно или есть какие - нибудь замечания? Будут очень благодарен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sergeimat, переделать почему хотите ?
    Схема как схема
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Крабе есть обратный клапан, полив не будет работать.
    Вытащите из Краба клапан.
  13. Sergeimat
    Sergeimat
    Sergeimat
    Сейчас у меня такая схема стоит. Насос, краб 24, бойлер т. д. Краба не хватает по объёму, вода не очень. Да и на полив через фильтр не охота качать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что значит "не хватит"?
    Что изменится после переделки?
  15. Sergeimat
    Sergeimat
    Sergeimat
    Да, про это я в курсе. Буду убирать его.
