Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Sergeimat
    Sergeimat
    Sergeimat
    Нет его.
  2. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем добра. Нужно провести воду в баню, баня находится в 5м от дома, между баней и домом не отапливаемая веранда. Вариант с трубой в земле не стал делать т. к. на месте выхода в баню вода будет промерзать, решил провести в стене и зимой после набора вода должна стекать в обе стороны или только в сторону дома, для этого в подполе нужно поставить трехходовой кран или два крана: один на подачу второй для стека, кран или краны хочу поставить с электроприводом, кнопки управления будут в предбаннике, летом все это будет включено на подачу. Может есть другие варианты чтоб вода стекала с трубы.
  3. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Добрый день, профессионалам! Подскажите как устроить ввод воды из скважины в дом. В доме планируется постоянное проживание и скважина это единственная вода, центральной пока не предвидится. Теперь по порядку: скважина 25 метров, первая вода была на 12 метрах как сказали бурильщики, в округе у всех 20 - 25 метров скважины. Насос центробежный погружной Vodotok БЦПЭ-ГВ-85-0,5-35м-Ч. Труба ПВХ 32 на всю глубину скважины, в дом тоже 32 завел, обратного клапана внизу на насосе нет, сейчас включаю в розетку набрал ведро воды или еще какую нибудь емкость пока стройка и выключил. Выкопал приямок довольно солидных размеров и в нем хочу обустроить все оборудование для работы скважины, но вот вопрос, что купить и в какой последовательности установить? Климат у нас теплый, глубина промерзания грунта обычно меньше 1 метра. В доме места нет, от слова совсем, поэтому автоматику, фильтра и все остальное только в приямок. Очень нужен грамотный совет из личного опыта!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не боитесь что затопит приямок с оборудованием?
    Яму выкопали, а что дальше? Кессон из кирпичей, заводской пластиковый, железный?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вот - читайте, образовывайтесь. Очень доходчиво изложено: https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
  6. sanek_003_87
    sanek_003_87
    sanek_003_87
    Яму выкопал, по опалубке залил по периметру стены, сверху плиту залил и люк полимерный
  7. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Сантехник будет делать разводку воды трубами PEx-a в каркасном доме по потолку до водорозеток.
    Он предлагает вместо теплоизоляции для труб использовать гофру, объясняя что цельной длинной теплоизоляции нет и будут пропуски.
    На сколько критично использовать гофру для водоснабжения внутри дома?
    Мучает-то, что конденсат не будет испаряться внутри гофры.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На холодной трубе появится конденсат, горящая труба понесет большие теплопотери.
    Лучше утеплитель, на стыки намотать скотч.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Откуда он там возьмётся? Там что - будет интенсивная циркуляция воздуха?
    И что сделается гофре от конденсата? Или за трубу переживаете? Так труба внутри тоже мокрой будет - по ней вода будет прям течь! :)
    Что касается потерь тепла, то сколько там той трубы - не трассу же в 200 метров прокладываете.
  10. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет!
    В дом заходит центральный водопровод на 1", разумеется, я не хочу его заужать, а пустить как есть до коллектора.
    Бывают ли счетчики воды бытовые на 1" с максимальным проходным сечением или я чрезмерно заморачиваюсь и ставить как все 1/2"?
    Спасибо!
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А ТУ на водоснабжение разрешают ввод более чем полдюйма?
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Не знаю, у кого можно истребовать? Целый коттеджный поселок и у всех ввод 1". Прямых договоров собственников с горводоканалом еще нет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @black-stripe, не подскажу. Изучайте правила технологического присоединения. В любом случае информация будет на пользу. А уж как оно по факту на местах...?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставьте обычный 1/2, не забивайте голову. А Ду магистралей сохраняйте. Давление знаете на вводе в дом ?
