Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    +/- 6 бар
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Редуктор давления ставьте в обязательном порядке
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Существуюс и больших диаметров, все счетчики имют диапазон измерения и в случае с жд или квартирой максимум что вам разрешат и опломбируют это ду20 и то мало вероятно
    Ду ввода никак не влияет на ду водосчетчика, счетчик подбирают не по ду, а по расходу
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно ставить 3/4, но с заявлением на имя начальника Водоканала.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Водомер или труба к частному дому?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ввод в частный дом.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Видимо местечковый водоканал такие условия дает.
    Или в вашем случае ввод длинной не более 5м
    А так ду25 нормальный ввод, с переходом на 15 после вводного крана
    Такое решение позволяет снизить потери давления у потребителя при большой протяженности ввода от магистрали
  8. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Добрый день, подскажите, возможна ли такая схема водоснабжения. Неотапливаемая на постоянной основе дача, колодец с не особо чистой относительно бактерий водой, приезжаем изредка на один-два дня. Думаю что сделать: утеплить колодец, чтобы не замерзал, закинуть туда погружной насос, от колодца провести трубу в дом с уклоном в сторону колодца, в доме поставить какой-нибудь осмос покомпактней, и, собственно, всё. Никакой автоматики не требуется: воткнул насос в розетку, бросил шланг в рукомойник, и если за час накапает 20 литров - этого будет вполне достаточно. Рукомойник заполнился - выдернул вилку из розетки, вытащил шланг из рукомойника, вода в трубе стекла обратно в колодец. Вечером осмос отвинтил, и увёз домой.
    Понятно, что не самая удобная схема - но лучше, чем возить воду канистрами из города, и таскать их на себе.
    Вопросы:
    1) Хватит ли давления, чтобы продавить осмос? Расстояние от колодца примерно 10 м. по горизонтали, 7-8 по вертикали.
    2) Не замёрзнет ли вода, пока будет идти по трубам?
    3) Выдержат ли трубы? По улице ПНД, в доме (в холодной половине в том числе) идёт металлопласт - как он поведёт себя на морозе -30 под давлением в 5-10 бар?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Stellar,
    А почему бы осмос внутри колодца не поставить?
    Купить 3м. 200 полипропиленовую канашку с заглушкой, поставить в колодце на "попа" и пусть туда льёт хорошая водичка...
    Бросить внутрь трубы малышок и всегда будет запас чистой воды без всякой "нагрузки" на металлопласт в минус 30...;)
  10. Stellar
    Stellar
    Stellar
    @Alexandr0063,
    Интересная идея, спасибо! Единственное, я боюсь что если колодец таки промёрзнет, то лопнет осмос, а он довольно дорогой.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вода в колодце 8 -12 град. и он всегда сам себя греет.
    Если сверху герметичная крышка и нет воздухообмена с "улицей", то не замёрзнет...
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Схема вполне рабочая. Была похожая схема на даче, только колодец был неглубокий рядом с домом и вода больше ливневая. Кидал обычный погружной насос, приехал, воткнул вилку в розетку, вода потекла. Отключил, утекла обратно в колодец. Для помывки посуды и туалета вполне годная. Для посуды все равно приходилось греть воду в чайнике, т. к. бойлер не оставишь заполненный, а сливать долго.
    Для хозбыт нужд я осмос не ставил. Для чайника и пр. вполне хватало или пару баклах воды или ходил на колодец в 100 от дома.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос целый час будет работать "на осмос"? Нагрузка не только на насос, но и на трубы-соединения, ведь пока работает насос, в трубах будет максимальное давление.
    Что за осмос у Вас? Производитель, модель? 20 л в час это уже для мини офиса или маленькой кофейни. Я себе под раковину установил с производительностью 10-11 л. в час. Не мерил, но по факту наверняка получается меньше. Иногда набираю 2 баклажки по 5 л., так с учетом полного ГА из которого сразу набираю 4-4,5 л., вторую наполняю примерно за 40-45 мин.
    Зависит от насоса.
    При наборе рукомойника не замерзнет, а вот за час работы "на осмос" вполне вероятно. Вода в трубе будет практически стоять.
    С большой вероятностью трубы замерзнут.
  14. Stellar
    Stellar
    Stellar
    @ВодоУслуги,
    Насос - да, будет целый час работать на осмос, ну так от этого в любой схеме не уйти. Осмос хотел взять вот такой: atoll Slim A-4200m STDA, производительность л/сутки (GPD): до 750 (200). Понятно, что "до 750" - это и 75, и 0.75 :)
    Но, конечно, вы правы: слишком ненадёжно это всё. Буду делать по схеме
    Alexandr0063, риск заморозить осмос в колодце несравним с риском залить весь дом в мороз.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Почему же не уйти...
    Жестко смонтировать осмос на теле любой слабенькой насосной станции, на фаловом подвесе опустить её в колодец и запитать через электронный поплавок в трубе...
    Из за наличия гидроаккумулятора, станция включаться будет редко и работать в полном автомате, пока не заполнится труба...
