Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так так... Поподробнее...
    А как будет ГА работать при необходимости обратного тока воды в колодец, чтоб трубы не замерзли? :nono:
    ЗЫ имхо, тут или делаешь совсем просто без всяких осмосов, просто вкл/выкл или тогда придется побегать. Придумать какой вентиль в колодце, который надо будет открывать и спускать воду из дома или уж городить что то такое. Пару дней зимой можно и баклазами для чая и готовки. Посуду мыть из колодца.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В схеме с ГА насос накачал бак и отключился. Дальше воздух создает давление.
    0.14 л. в минуту
    0,14 Х 60 = 8.4 л. в час. Уже реальные цифры.
    20 л. наберутся минимум за 2,5 часа работы насоса.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В метре 200 трубы 31,4л воды.
    В трёх метрах примерно 90л.
    Именно эти литры и будет накачивать в этот накопитель насосная станция.
    В 24л. ГА запас воды примерно 8л.
    Производительность станции на излив примерно 3 куба в час или 50л. в минуту...
    Если от неё напрямую кинуть шланг в накопитель, то он заполнится меньше, чем за 2мин.
    Но у нас в ГА противодавление воздуха, потому время смело умножаем на два.
    Итого, на набор 90л. чистой воды имеем 11 включений и всего 4 минуты работы насоса станции за 10 часов фильтрации ..
    Это в теории.
    На практике нужно ещё учитывать и количество смывной воды,...
  4. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Хм, насосная станция зимой в колодце?.. Я-то думал дренажником обойтись, он же может долго работать вроде как. А какую насосную станцию посоветуете? Это дорого наверное будет, к ней же еще гидроаккумулятор брать.
    60 л. за ночь, норм. Хватит на все выходные.
    ГА между колодцем и накопительной ёмкостью, которая в том же колодце. Обратный ток не нужен.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Stellar,
    Насосная станция идёт уже в комплекте с ГА...
    Достаточно будет любую на 900вт с ГА на 24л.
    И это...
    Любой комфорт всегда стоит денег...
    Но для Москвы это копейки...
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    @Alexandr0063,
    Да какой уж тут комфорт - неотапливаемый дом, вода из рукомойника. :)
    Спасибо за помощь! Пойду закупаться. :hello:
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Правильно, нужен просто дренажник. Но у вас высота подьема большая. Как вариант типа мембранного насоса, у них напор выше.
    И как вам не нужен обратный ток? Как вы трубы сливать собираетесь?
    Идея в том и есть, что включили насос, дома набрали воду, выключили и вода обратно утекла в колодец и стоит пустая. Ничего не замерзнет и не лопнет
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Каким дренажником? Марка, модель?
    Если не ошибаюсь, на осмос лучше подавать воду с давлением 2,5 бара и больше. Какой дренажник создаст такое давление?
    Можно меньше давление, но тогда упадет производительность.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну какой осмос в промёрзшем доме?
    Воду подать в рукомойник и в сортир.
    Остальное на чай в 5л баклахах привезти
  10. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Здравствуйте! Пробурили скважину: 164 метра. Прошу совета- помогите оценить смету по обустройству кесона:
    1. Адекватные ли цены на оборудование и работы?
    2. Нужен ли гидрант, если есть задача что бы строители могли пользоваться водой зимой, пока дом ещё не построен?
    Заранее благодарю за ответ!
