Терморегулятор (термостат) для радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем es-domak, 25.03.22.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если у вас сейчас стоят два шаровых крана, то сложно придется в подборе регулирующего клапана, так как они почти все длиннее шаровых кранов...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсечные останутся. Вверху добавится клапан. Подгонять придется до батареи.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Дублирование запорных устройств?
    Удлинение в таком варианте будет большим, около 10 см примерно
    Если хочется наличие отсечного, то лучше поменять кран с американкой на обычный вн/нр, меньшей длинны сгон подбирать на второе присоединение радиатора
    Перепаивать медные трубы сложнее, чем набрать разных удлинителей
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На резьбу для гайки американки как правило обычные шк не накручиваются, не совпадают резьбы
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально все накручивается, у любой американки на металле стандартная резьба
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как заменить заклинивший клапан? Только отсечь.
    Нет. Поэтому и мучаемся при замене старых...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, Толя. тебе исключения попадаются.
    покупал отдельно штуцера с накидными гайками ? это и есть пол американки
    есть такой приемчик - как из крана с американкой получить кран с нг большего диаметра, вворачиваешь съемную часть с другой стороны)
    проблема только в конусах с обеих сторон
    мне только пару раз на ПП американках попадался нестандарт - нечем было соединится, причем такая же от другого производителя не подходила
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Постоянно.
    Штатный колхоз. Приемлим во все века и у всех народов земли.(в России, до МКАДА)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пытаюсь найти на сайте danfoss такие клапана серии RA-G - нету!
    https://open.danfoss.ru/radiatornye-termoregulyatory-i-klapany/radiatornye-klapany
    Для однотрубных есть только серия RTR-G.
    Такой клапан мне подойдет?
    На сайте LeroyMerlen есть комплект:
    https://leroymerlin.ru/product/komplekt-termoreguliruyushchiy-3-4-danfoss-dlya-odnotrubnoy-sistemy-otopleniya-18305558/
    Однако, в описании не указана серия клапана.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Берите в леруа 3/4 и не парьтесь
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И часто у вас клинят клапана?
    Даже в мкд дубль не ставят
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ra-G заменены на rtr-g
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А вообще клапана взаимозаменяемы?
    Если я сейчас временно поставлю какой-нибудь дешевый клапан ручного регулирования марки "А", смогу ли я потом заменить его на хороший автоматический клапан с выносной головкой марки "Б"?
    Как я понимаю, для взаимозаменяемости клапана должны быть одинаковой длины и иметь одинаковую резьбу с обоих концов. Эти харакеристики (длина и резьба) совпадают у разных марок\фирм или различаются?
    И еще вопрос.
    Клапан, который предназначен для термоголовки, позволяет ли регулирувать температуру вручную, если снять головку и прикрутить вместо головки какой-нибудь маховик?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умаетесь. можно колпачком прижать шток - но это то еще занятие
