Терморегулятор (термостат) для радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем es-domak, 25.03.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не надо мне двигать радиатор. У него правая часть как раз по границе стены, а далее еще правее - балконная дверь.
    Кроме того, надо будет в отводящую трубу ставить удлинитель 2 см. Бывают ли такие удлинители - хз?
    Ну не продумав все наперед, тоже не хочется колбасить.
    Так как уже не раз приходилось переделывать то, что было сделано непродуманно.
    Выше справедливо заметили:
    "Дорого, и потом все равно сантехника звать"
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас стоят отсечные краны с американками, вы термостатический клапан может менять хоть 3 раза в год.
    хоть сами хоть с сантехником.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос то ведь не в отключении от стояка.
    Каким образом менять клапан? Если размеры клапанов не совпадают.
    Каждый раз перепаивать трубы? Спасибо, веселое занятие на случай выхода из строя клапана.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И какая печаль ? внизу будет стоять удлиннитель резьбовой, хоть 5 см хоть 6 хоть 8.
    пайка спаяна и стоит.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Откуда вы взяли размеры 5-6-8 см?
    Вы же посмотрите на размеры клапанов. Их длины отличается на 10 мм, 14 мм, 4 мм.
    Вот какой нужен будет удлинитель, а не 5 см. Вряд ли можно сделать удлинитель длиной 14 мм, а тем более 4 мм.
    Даже если можно сделать такой мини-удлинитель, получается, каждый раз при замене клапана нужно будет паять уникальный удлинитель нестандартной длины. Причем и для верхней трубы и для нижней.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень трудно объяснить не сантехнику как подгонять размер)
    у вас есть клапан 60 мм или 64 мм или 87 мм неважно.
    внизу у вас стоит удлиннитель 60 мм его можно или завернуть полностью или разогнать на резьбе на 64 мм, точно так же с любыми другими размерами клапанов
    паять ничего не надо, у вас припаяны краны от стояка, дальше вы их закрываете и может крутить что угодно, хоть нержавеющую гофру 5 метров и перенести радиатор на другую стену)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кажись понял. То есть внизу есть удлиннитель, который по размеру соответсвует установленному вверху клапану.
    "Разогнать" - это как я понимаю, чуть открутить гайку на резьбе, чтобы общая длина стала больше на 4 мм. Окей, таким способом мы сможем заменить клапан 60 мм на клапан 64 мм.
    Но если новый клапан длиннее на 12 мм, то такой способ уже не сработает. Придется менять внизу удлиннитель. А где взять новый удлинитель, который короче старого на 12 мм? Только паять - см. далее.
    Паять - я имел ввиду паять новые удлиннители, если старый уже не подойдут.
    Они же будут нестандартные. Придется отрезать кусок медной трубы нужного размера и припаивать к ней фитинг с резьбой, чтобы сделать удлиннитель подходящей длины.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они разного размера, и это очень радует.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сгон
    отпилил сколько нужно и муфту навернул
    вариантов - миллион
    вот только зря вплотную к откосу поставили
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ессно
    снял сломатый клапан, пришел в магаз, взял линейку, померял новый, старый и сразу взял удлинитель
    толя, зачем ты человека путаешь ? у тебя левый радиатор а у него правый. не сообразит жеж ;)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ладно, к зеркалу приложить не догадается? Посмотрим...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Облегчу задачу
