Терморегулятор (термостат) для радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем es-domak, 25.03.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Смейтесь-смейтесь ... Щас я вам еще задачку подкину :)
    Ну вот допустим в этой ситуации вам надо заменить клапан.
    Рассмотрим первый простой случай: новый клапан короче на 13 мм. Сможете ли вы подобрать такой удлинитель? Ну допустим что сможете.
    Более сложный случай: новый клапан длиннее на 13 мм. Тогда вам придется отпилить верхнюю трубу, и внизу поставить более длинный удлинитель. А пилить трубу - это не так просто, когда в помещении уже полностью закончен ремонт, вся отделка и стоит мебель.
    Вот про такой случай я говорю - очень хотелось бы такого избежать.
    Но как я понял это неизбежно. А все из-за того, что все клапана от разных производителей разного размера.
    Значит, поставить сейчас временно один клапан, чтобы потом заменить его на более подходящий (просто заменить без отпиливания\наращивания труб) - маловерояно чо такое получится сделать. Получается, нужный клапан надо ставить сразу.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, я вспомнил, что медные трубы не "дружат" со сталью.
    Так что стальной удлинитель из магазина, даже подходящий по длине, нельзя использовать.
    Надо будет все-таки паять удлинитель из меди.
    Ну да ладно. Будем считать, что с заменой разобрались.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот еще что интересует.
    У нас еще есть в продаже марки Itap и Bugatti.
    Как эти марки по качеству?
    Сайты у них хреновые - трудно что-то подобрать по описаниям.
    Самый лучший сайт - это конечно у VALTEC-а.
    Там все написано понятно, подробно, есть документация.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ох,... большинство клапанов, удлиннителей и резьб (футорки, нипеля и прочее) - латунные или бронзовые.
    а вот за что вам стоит переживать - в секционном радиаторе стальные нипеля, да и большинство радиаторов на стояке тоже стальные.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вы же не пилите машину попАлам когда надо сменить масло и антифриз.
    еще раз - перекрываете 2 ваших крана откручивает радиатор и подбираете любой удлиннитель и клапан.
    нужно ведро, тряпка и 2 ключа.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Начнем с начала)
    1. Частный дом или мкд?
    2. Существующие краны оставляем или вместо них ставим регулирующий клапан?
    3. Радиаторы (батареи) оставляем существующие или ставим новые
    4. Есть ли желание перепаивать существующие медные трубы?
    5. Есть ли место для сдвига существующего радиатора в сторону от кранов?
    6. Клапан будет сооритирован в пространстве под гстандартную оловку или под выносную головку? Или под элпривод?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня чугунный радиатор - 8 секций.
    С медью не дружит сталь, насчет латуни и бронзы я такого не слышал.
    В том то и дело, что не любой! А только такой клапан, который не длиннее старого!
    Посмотрите внимательно на верхнюю трубу вашей фотки.
    А если вдруг новый клапан длиннее (ну нету другого в магазине) - то нужно будет укорачивать (пилить) трубу, или сдвигать радиатор. И то и другое - это уже не простая замена клапана. Это уже почти капремонт.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да что ж вы трудный такой)
    если новый клапан длиннее старого, то и удлиннитель внизу должен быть длинней.
    и если короче старого, тоже самое удлиннитель короче.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Удалить секцию радиатора. Как вам такой ответ на задачку?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати я посмотрел ваши фото, похоже нижний розлив и подача снизу и туда планировался клапан, это еще больше упрощает задачу. в смысле подбора клапанов и удлиннителей.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    1. Квартира в обычном панельном МКД, центральное отопление.
    2. Существующие шаровые краны оставляем, чтобы была возможность отсечь батарею при необходимости. И к ним добавляем клапан.
    3. Радиатор оставляем существующий - чугунный 8 секций.
    4. Да, трубы сейчас мресть возможность перепаять.
    5. Радиатор можно совсем чуть-чуть сдвинуть вправо, может быть максимум на 2 см. А вообще сдвигать не желательно.
    6. А вот про клапан самый сложный вопрос. Вообще мне изначально хотелось под обычную (невыносную термоголовку). Но я почитал, что она может неверно срабатывать. Тем более что она у меня будет закрыта шкафом. Поэтому лучше бы конечно выносную головку. Но для выносной головки пока мне не понятно где будет место для размещения датчика, так как мебель еще не установлена. Поэтому у меня и возникла мысло - поставить пока временный клапан (ручной например), а потом со временем заменить на клапан с выносной головкой.
    Но как я понял этот вариант, связанный с заменой клапана - может обернуться серьезной переделкой. Так как все ручные клапана короткие (80 мм), а автоматические клапана длинные около 100 мм. Может быть попробовать "заложить" после ручного клапана "запасные" 2-3 см удлинителя?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Становятся автоматическими, когда на них устанавливают терморегулятор. А в упаковке, изначально, они ручные, ручные...
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так насчет нижней трубы вопросов нету - внизу все понятно. Вот вверху вы как вставите более длинный клапан? Как вы его впихнете в более узкое место, которое освободилось от старого клапана?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как я понял, автоматические клапана без термоголовки и ручные клапана - это разные вещи. Видимо они имеют разную конструкцию. Даже в магазинах они находятся в разных разделах.
    В ручном клапане просто крутишь набалдашник - и все прекрасно регулируется.
    А в автоматическом просто так не покрутишь, там ведь шток специальный под термоголовку.
    Вот же мне на этот вопрос ответили:
    Значит, для ручного регулирования автоматический клапан не предназначен.
