Терморегулятор (термостат) для радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем es-domak, 25.03.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Во-о-от. А это уже не просто замена клапана. О чем я и говорил. Это уже капремонт.
    Причем вероятность такого попадания очнь высока, так как все эти клапана разного размера.
    Выход как я вижу только один. Как я выше писал - "заложить" лишних 3-5 см сразу, то есть сразу после ручного клапана поставить небольшой удлинитель, который впоследствии можно будет удалить при замене клапана на автоматический. Верно?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Автоматический легко регулируется вручную до установки на него термоголовки
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    3 и 5 пункт не позволяют вам без перепайки оставить существующие краны и добавить регулирующий клапан
    Проставка под размер клапана для второй трубы тупо изготавливается из удлиненного сгона и тогда можно изменять размер хоть по 0,5мм
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну это хорошая новость. А как его регулировать вручную?
    Например, вот такой автоматический клапан Valtec VT. 034:
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    Как его ругулировать вручную?
    Если это и действительно возможно, тогда все упрощается.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Скачиваем паспорт и читаем
    1. Назначение и область применения 1.1. Клапаны предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя с температурой до 120°С и рабочим давлением до 1,0МПа включительно через отопительный прибор водяной системы отопления.
    1.3.Регулирование потока теплоносителя может осуществляться: – вручную с помощью регулировочного колпачка (не рекомендуется); - автоматически, с помощью термостатической головки (приобретается отдельно), в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещении; - автоматически с помощью электротермического сервопривода (приобретается отдельно), по команде автоматического устройства управления (комнатный термостат, контроллер и т. п.).
    Не рекомендуется=не запрещено, просто точность регулировки плохая, нет зависимости от оборота на градусы температуры
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так это я читал.
    И там написано:
    Не рекомендуется - может быть это значит, что так он быстрее выйдет из строя.
    Также "не рекомендуется" подтверждается словами:
    Что значит "то еще занятие"? Значит это как-то непросто или трудно.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы мое сообщение прочитали до конца?
    Ручное регулирование для автоматического клана это лайт жизнь, при автомате шток ходит постоянно вверх вниз, при ручном стоит на одном месте.
    Про замаятся я уже написал, но много кто в мкд получая автоматы не ставят головки и живут годами с колпачками и ими регулируют
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это значит что трудно поймать момент частичного перекрытия потока в нужном объеме. Еще сложнее чем шаровым краном.
    Поэтому лучше не надо.
    Шток не знает, что его закрывает - серв, рука или терма, ему пофиг.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот еще мне в этой теме рекомендовали Danfoss 013G7026, который продается в Леруа:
    https://danfoss.pro/catalog/582/Danfoss%20_RTR-G_5/
    В его описании про ручную регулировку вообще ничего не сказано.
    Есть только один момент, из которого ничего не понятно:
    "Колпачок не должен использоваться для перекрытия регулируемой среды. В этих целях следует
    использовать специальную металлическую рукоятку (кодовый номер 013G3300).
    В межотопительный сезон во избежание «залипания» клапана желательно проводить открытие-
    закрытие клапана 1 раз в месяц вручную либо средствами автоматики."
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ни один пластиковый колпачек полностью не перекроет клапан, для этих целей существуют сервисные колпачни из латуни, они позволяют полностью перекрывать клапан.
    Данфосс так же допускает ручное регулирование, на колпачках даже отмечены + - куда крутить)
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @дачник750, @Roaroma, Кажись я понял.
    Значит нужен не колпачок, а что-то более удобное.
    Вот такая штука подойдет для ручного регулирования?
    "Запорная рукоятка для клапанов RA-N, RA-G для отключения отопительного прибора при сервисных работах":
    https://dom.danfoss.ru/katalog/zapornaja-i-regulirujuschaja-armatura/dopolnitelnye-prinadlezhnosti-klapan/013g3300/
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что значи в описании "Клапан терморегулирующий типа RTR-G имеют фиксированные значения пропускной способности"?
    Какие у него фиксированные значения?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не корректное описание на сайте, клапана для однотрубки не имеют доп регулировок, а вот для двухтрубки клапана имеют как раз доп регулировки
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вам надо обязателено перекрывать поток в клапане?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет.
