Терморегулятор (термостат) для радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем es-domak, 25.03.22.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Тогда металлический колпачок вам не обязателен
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Тогда хочу еще раз убедиться.
    Ручная регулировка автоматического клапана колпачком не будет ли чем-нибудь хуже, чем ручная регулировка ручного клапана?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И вот на этот вопрос ответьте пожалуйста:
    Как Itap и Bugatti. по сравнению с Valtec?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И еще есть мысль поставить дренажный кран, чтобы при необходимости было удобно сливать воду из радиатора. Типа вот такого:
    https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_dlya_vody_base/kran_sharovoj_valtec_base_s_drenajem_i_vozduhootvodchikom_vt245n.html
    Ну или поставить обычный тройник вот с таким краником:
    https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_specialnogo_naznacheniya/kran_drenajnyj_vt430n.html
    Как думаете? Есть ли смысл в таком дренажном кранике?
    Если да, то в какой последовательности лучше поставить эти устройтва?
    Так правильно будет: шаровый кран, дренаж, термостатический клапан?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если хочется - поставьте дренажник внизу с правой стороны радиатора
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это как?
    Можете показать фотку такого дренажника?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вместо заглушки в радиатор вкручивается футорка.
    если у вас антикварный чугун - тяжело вам придётся.
    все тройники между радиатором и стояком удлинняют систему, а у вас там итак 2 см)
    и еще раз - еще неизвестно откуда у вас там подача, может быть она внизу.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А в футорку что надо вкрутить для дренажа?
    И почему тяжело?
    Да, я понимаю. Если смысл в дренажном кране есть, тогда будем с мастером придумывать как лучше все это смонтировать.
    Похоже, что подача снизу. Завтра придет сантехник из местной УК, будет точно известно.
    Сейчас важно определиться - в принципе нужен дренажный кран или нет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неудачный день у мастера...
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Будет хуже, ибо для автомата это побочная функция, это как перфоратором закручивать саморезы)
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем?
    Если хотите, то возьми клапан типа rlv, все придумано до вас
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Данные бренды итальянские, но давно имеют заводы в китае, нарекания не больше и не меньше, чем на остальные популярные бренды
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Зачем вам сливной кран? Часто планируете снимать и ставить радиатор?
    Или хотите пользоваться халявной горячей водой в отопительный сезон?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Американки с тазиком решают проблемы слива води из радиатора
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, не часто. Желательно, вообще бы больше никогда его не снимать. Установить раз и навсегда. Главное чтобы он работал как положено.
    Нет, конечно.
    В принципе да.
    Но сильно плескается вода в разные стороны из-под американки.
    Хотя с учетом ограничения в пространстве (сливной краник просто может не влезть), наверно, это оптимальный вариант.
