Терморегулятор (термостат) для радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем es-domak, 25.03.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это зависит от мастера.
    Сможет предложить и объяснить грамотное решение для выполнения требований заказчика - все будет хорошо. Не сможет - значит такой мастер.
    Мне уже надоело все переделывать. Электрику, потолок, лаги пришлось переделывать. Плитку мастер положил в ванной без гидроизоляции - уже не переделаешь.
    Трудно найти хороших мастеров. Тем более универсалов. Каждый мастер знает какой-то свой маленький участок работ. Причем делает по наработанному шаблону уже последние лет 10 и ничего не хочет менять в своей работе. Какое-то отклонение от стандартной ситуации очень часто ставит мастера в тупик. Ведь любая нестандартная ситуация требует подготовки, расчетов, закупки материалов которые нужны именно в этой ситуации.
    А мастер торопится, ему бы побыстрее закончить, еще на другой объект надо успеть, Поэтому делает наобум и побыстрее из того что есть под рукой.
    Это у вас там в столицах может быть есть мастера, у которых другой подход. А у нас - с этим трудности. Пока сам не вникнешь в вопрос - на мастера бесполезно надеяться. Надо самому сначала вникнуть, понять как надо сделать, а птом уже вызывать мастера и контролировать.
    Недавний пример. Я в соседней ветке обсуждал установку подрозетников, которые мне установил мастер. Специалисты на форуме дали однозначный ответ - подрозетники установлены не правильно, можно конечно приспособиться, но лучше переделать.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    100% не сможет. Здесь девять страниц и несколько человек, так и не смогли донести смысл. Только экстрасенс, или жулик смогут убедить заказчика.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почему же не смогли? Я все прекрасно понял.
    Ясное дело, что вначале у меня были неверные представления о работе клапанов. Сейчас все понятно как надо правильно делать.
    А насчет переделки труб я был прав - вы же со мной согласились.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А в чем это будет хуже? Как я это почувствую как пользователь?
    Что значит "получая" автоматы? Это значит, что при строительстве квартиры сразу ставят автоматы? Правильно я понял?
    И почему жители не ставят термоголовки?
    Мне это важно понять, так как в ближайшее время придется менять еще 4 радиатора в квартире в других комнатах.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шток закисает, если не работает постоянно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У любого секционного радиаторана концах стоят пробки - их 4
    Вам надо пробку глухую (без сквозного отврестия) заменить на пробку с отверстием, те с проходм 1/2. в магазине так и скажете - для чугунного МС 140 правая пробка с проходм 1/2 и дренажный кран в нее - кран Вы видели
    да, снять ее обычно нелегко а если радиатор пенсинного возраста - то нужен газовый 5номер)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял. Это по принципу как стоит кран Маевского, только он стоит в верхней пробке.
    А в нижней пробке будет дренажный кран. Только очень уж он торчит блин. Бось ногами задевать будем, когда на балкон идешь. Ну это надо по месту посмотреть.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И что тогда делать, когда шток закиснет?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если все-таки придется ставить дренажный краник между стояком и радиатором на нижней трубе, то какой порядок правильный?
    Стояк - шаровый кран - дренаж - термостатический клапан?
    или
    Стояк - шаровый кран - термостатический клапан - дренаж?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если радиатор не будете задевать ногами - то и кран не будете
    не лучшая идея - вешать впритык к проходу.
    а смысл ? я не вижу
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Аварийку вызвать.
    Дальше уже батарея. Там нет термоклапана.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ? кранами отсек, воду слил, клапан снял, почистил и в обратном порядке
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я же ставить собираюсь термоклапан. Уже 9 страниц в теме про это обсуждаю.
    Вот я испрашиваю, в каком порядке лучше поставить "приборы", если все-таки удастся впендюрить и термоклапан и дренаж.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, я согласен. Но когда собирали радиатор из 8-ми секций, хотелось радиатор побоьше, чтобы грел лучше. А про клапан я тогда не думал.
    Не понял :(
    В чем смыла вы не видите?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в расположении дренажника слева
