Проблема в газовом котле или руках мастеров отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем МаксимЛес, 25.03.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @МаксимЛес
    Все у вас нормально, не мучайтесь. Котел добротный, у него широкие пределы изменения мощности, для поддержания необходимой температуры теплоносителя он плавно изменяет мощность, МОДУЛИРУЕТ. Это правильный режим работы.
    Когда необходимая мощность меньше минимальной мощности котла он вынужден останавливаться, делать перерывы в работе. При теплой погоде это неизбежно, но если при одной и той же погоде в вашем доме котел работает непрерывно а у соседа тактует значит в вашем доме сделано правильно а у него нет.
    Если хотите организовать прерывистую работу котла можете установить комнатный термостат, но для настройки котла с термостатом нужно понимать работу отопления, без минимальных знаний эффект будет отрицательный, как в плане удобства так и в расходе газа.
    Если считаете что расход газа необоснованно велик попробуйте вызвать спеца от официалов и настроить газовый клапан. Для этого необходимо наличие газового манометра, газоанализатора и головы которая знает как с ними работать.
