Стропильная система полумансарды бревенчатого дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SegaN, 31.01.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Фото с обозначениями прилагаю
    Если мауэрлат не нужен то как крепить стропила в оцилиндровку ? Верхнее бревно не целое ,не на всю длину дома (как в рубленном доме) а имеет стык(специфика домов из оцилиндровки). См Фото.
    Не сдвинутся ли бревна наружу в местах стыка под действием стропил ?
    Две стропилины соединены вверху только двумя ригелями и не соединены внизу как обычно балкой (это не позволяет полумансарда).Предполагаю вся нагрузка будет на верхние бревна?
    Я предполагаю,что скользящая система крепления стропил применяется тогда ,когда конек крепится на рубленый фронтон .
    При усадке фронтона значительно изменяется расстояние от последнего венца до конька (высота фронтона ) .Конек который закреплен на фронтонах опускается вниз вместе со стропилами Скользящая система не дает стропилам растащить последние венцы наружу .
    ДЕЛАЮТ ЛИ ТАК ? :
    На последние венцы сруба положить раму (мауэрлат) из бруса по периметру сруба в виде прямоугольника.
    На раму закрепить жестко всю стропильную систему и фронтоны.
    Сруб будет давать усадку ,а стропильная система будет независимой от усадки.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дааа уж, с такими брёвнышками мауэрлат просто необходим- и желательно цельным- думаю 7.5 метров в вашем регионе найти не трудно, надо 2 штуки.
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Благодарю, думаю что найду.
    1.Но какое сечение бруса ?
    2.А как насчет :
    ДЕЛАЮТ ЛИ ТАК ? :
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А так в основном и делают.
  5. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Какое сечение бруса коньковой балки лучше сделать ?
    Какое сечение бруса мауэрлата лучше сделать ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мауэрлат 200х100 плашмя, а коньковая балка смотря какой пролёт между точками опоры.
  7. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Расстояния между стропил 58 см.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стропила опираются на коньковую балку- балка опирается на фронтоны и хорошо бы ещё на промежуточные опоры которыми могут быть перегородки в мансарде.
    Вот и нужно знать наибольшее расстояние между такими опорами.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А мне вот наоборот роклайт не понравился по качеству (причем несколько раз приходилось работать с перерывами во времени), а технолайт оптима (35кг/м3) показался заметно лучше.
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Планирую наибольший пролет между точками опоры 3,5 метра.
    А чем технолайт оптима (35кг/м3) лучше роклайта (30кг/м3) ?
    Технолайт чуть плотней.
    Коэффициент теплопроводности у них почти одинаков 0,049 и 0,051.
    Размеры для монтажа одинаковые 600Х1200х50 мм.
    Технолайт чуть дороже.
    Пока слышал отзывы о роклайте только положительные.
    В чем отличие по качеству ?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего производители разные у нас роквул лайт 600х1000 а техно 600х1200 и 50мм толщины рыхлый а 100мм нормальный.
    Коньковая балка думаю 100х150 хватит.
  12. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Я работал с роклайтом 50мм три раза и качество одинаково плохое было: плита разваливалась в руках, никакой упругости вообще. Ощущение, что плиту делали из отходов. Поставить плиту снизу - вообще задача не для слабонервных.. Возможно мне не везло с партией, но брал в Технониколе.
    Тоже скажу про роклайт, который роквулский. Два раза была аналогичная ситуация. Один раз на объекте, второй этим летом на собственном доме - нужна была одна пачка: утеплить то, что потом неудобно будет утеплять.
    Технолайт оптиму брал этой (2009) осенью. 50 и 100мм. Материал понравился. Плита плотная, однородная, хорошая упругость.
  13. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Пощупал материалы руками.Да ,Технолайт плотней и однородней !!
    Благодарю !
  14. AndrejEfimov
    AndrejEfimov
    AndrejEfimov
    Владимир
    Вечер добрый! Имеется сруб 6на6 с полу мансардой! фотки прилагаю! Подскажите:
    1. как крепить стропила?
    2. стоит ли делать конек?
    3. когда делать крышу, сруб только собрали, может ее пока под черновую крышу сделать и подождать усадки?
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    привет однофамильцу
    кровлю на таком срубе собирали 1в1 в 2012 году.
    1. как обычно
    2. стоит
    3. можно и сейчас поставить кровлю при условии что будет конек на скользяшке установлен на случай усадки сруба! можно и ждать до след. года когда усадка произойдет!
