Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    еррр
  2. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Господь с тобой, нет конечно.
    Путаешь меня с кем то.
  3. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    можете в личку подробно описать как подавали и в чем некорректность (п2) и как фиксировали п3. попробую тоже подловить
    я правильно понимаю если до 1 июля успею подать то всего 550р потом дороже будет?
  4. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Получил договор и ТУ на 30 квт, и ряд вопросов
    1. 50 т. р это дорого или дёшево?
    2. Для физиков рассрочки на 3 года нет?
    3. Месячный срок на 30 кВт не распространяется?
    4. Нечего не понял что мне из ТУ исполнять, или они что хотят чтобы на объекте щит был собран?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1. 923 $ это много или мало до 1июля или после?
    2. Есть
    3. Нет
    4. Ничего не надо.
    Было несколько способов описанных в теме, уменьшить сумму присоединения, да видно не судьба.
  6. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    1. Получается до 1 июля.
    Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
    Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2021 года №
    276-Р и составляет: 50 536,80 (Пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек),
    в том числе НДС (20%) 8 422,80 (Восемь тысяч четыреста двадцать два рубля 80 копеек).
    3,4 тогда я не совсем понимаю как сроки отсчитывать.
    В договоре про сроки только это
    в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о
    выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий
    заявителем;
    принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих
    устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по
    технологическому надзору;
    не позднее 20 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения
    уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в
    эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего
    договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к
    электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при
    участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его
    заявителю.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И? Есть разные ставки. Кто мешал почитать тему и подать заявку пораньше?
    А пока игра с государством, будет - не будет.
    https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/10/908666-podklyuchenie-k-elektrosetyam
    Ну и по п4, возможно нужно подать заявку в РТН после ТП для получения допуска.
  8. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Как договор зарегистрировал так и подал
    Вот и думаю, много или мало 50 к, или пока не поздно переподать на 550 рублей
    Кстати как рассрочку на 3 года получить?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Думайте. Судя по ТУ - сетевая ничего не строит.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так же, как и расчёт по ставке на мощность - по заявлению.
  11. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    В как проверить правильность их расчёта стоимости?
  12. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Чем отличаются данные средства коммерческого учёта?
    В частности интересуют прямого и полукосвенного учета
  13. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
    объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по
    установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики,
    телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с
    законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации
    является обязательной.
    Как я понимаю градостраительный кодекс не требует проектов?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    И приборов учёта тоже
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Для полукосвенного нужны трансформаторы тока
