Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Да не надо с ними вообще разговаривать. Заявку подали, счет оплатили. Всё остальное вас не касается.
    Жгите уже электроэнегию.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    105. В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте:
    проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию);
    В случае если заявителем выступает физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, гарантирующий поставщик обеспечивает размещение в личном кабинете потребителя наименования и платежных реквизитов гарантирующего поставщика, а также информации о номере лицевого счета заявителя. В указанном случае договор, обеспечивающий продажу электрической энергии на розничном рынке (договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации), признается заключенным со дня размещения сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны сетевой организации, в личном кабинете потребителя.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щётчик чей? Сетевой. Значит, и пульт её.(с) Матроскин :)
    Запас карман не тянет, но у сетевой может не оказаться АВ на 32 А. :hello:
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В ПТП и прочих законах не прописано ограничение 5 кВт на фазу при выделенных 15. Здесь же этот момент уже обсуждали. Почему тогда принято ставить автомат на 25 ампер а не от 32 до 63А? С целью балансировки (ограничения) нагрузки по фазам, это понятно, но ведь это ограничение сетевая может и с помощью счетчика делать
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Понятно. Если не передадут пульт при завершении работ, чуть позже оставлю претензию в личном кабинете. По идеи при передаче пульта нужно подписать акт приема-передачи этого пульта? Больше ни чего подписывать не нужно (по завершении работ), или есть ещё документы, которые необходимо подписывать?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И? Вас ограничили? У сетевой есть план (проект)? У Вас есть?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Завтра должны переподключить (3 фазы 15 кВт вместо одной 2квт), и на вопрос какой автомат будут ставить, сказали 25 А. Это и будет являться ограничением, при том что «сетевая» не вправе ограничивать мощность на одной фазе 5-ю киловаттами
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не дождётесь. СО установит АВ (коммундаккчионный агрегат) и всё.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не всё. :|:
    Капиталдакчионный ограничивает возможности использования мощного однофазного электроприбора.
    Дискриминация! :close:
    Не надо было правила называть недискриминационными...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, Вася:victory:
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас никто ничего не подписывает. Послу обеспечения учетом появляется акт допуска. В нем занесен номер прибора учета. Приходишь в ЦОК, называешь фамилию или номер договора, девочка берет с полки пульт и отдает тебе. У нее он подписан. То есть, выдадут именно тот, который сопрягается с твоеим прибором учета. В то же время, практика такая. что за тобой с фоторужьем никто бегать не будет, чтобы вручить пульт. Они показания и так увидят а ты. если не сподобился поехать, получить, значит тебе не нужны показания. В ПТП о вручении пульта лично потребителю в памятную дату ничего не сказано.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    То есть первоначально всех заявителей и клиентов Россети Кубань пытается на дистанционное обслуживание перевести, заявляя что нет личного приёма и всё «общение» через «портал тп», а вот как последний штрих нарисовать то весь электронный энтузиазм сетевой заканчивается... Немножко странное поведение, учитывая что сам счётчик и прочие материалы для техприса выдают исполнителю работ, а
  14. Cokoff
    Cokoff
    Cokoff
    в каждом регионе комиссия по ценам и тарифам (или министерство области) издает распоряжение с тарифным планом (перечнем тарифов для соответствующих категорий)
    Вот там и выбирайте
  15. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    На сколько я понял, речь идет о выборе заявителем оплаты в зависимости от времени суток, а не от категории заявителей.
