Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Вот и посмотрим географию страны: где, что, почем будет.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В Ленобласти к 15 июля обещают тарифы)
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В общем, если я верно понял прочитанное, ПП1178 при превышении расстояний до ЭСХ СО определило расчет платы производить по тарифным ставкам, в размере 50% от полной стоимости. До 1 января 2023 года. Вероятно, тарифные ставки по мероприятиям, установленные на 22 год, РЭК менять не станет. Стоимость мероприятий-то по строительству не изменилась...хотя могут, конечно учесть инфляцию и добавить к ранее определенной цене ..Добавит в прошлогодний приказ ставку за 1 кВт... при расчете платы за мощность, да и порядок. Внимательнейшим образом изучил то, что установлено для заявителей пункта 12 (1). Получается, при соблюдении расстояний 200 (300) метров до ЭСХ СО в плату не включат инвестпрограмму и строительство от сетевого хозяйства до ЭПУ заявителя. То есть, получается расчет предусмотрен только по ставке за мощность. Надо подать заявочек пару-тройку, пожалуй, да глянуть, как посчитают.
    Причем, что интересно. Ранее выбор ставки платы осуществлял заявитель, а сейчас ПП 1178 обязывает сетевую осуществлять два расчета и устанавливать плату по минимальной стоимости. Безумно интересно, как будет на практике.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А до 15 техприс приостанавливается?
  5. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Сегодня пришло СМС:
    Продолжаем ждать, в ЛК на заявлении ни каких изменений...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    10 дней прошло? В ФАС ! И никаких извинений не принимать.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну ты, млин даешь. Субординацию надо соблюдать. Я не просил звать начальника из-за такой ерунды. Бригада пусть выезжает. Смирительная рубашка, резиновые дубинки, 2 синие таблетки, делов-то.
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    ну с 20го уже 17й день идёт... но я пока добрый, подожду следующую недельку... но у них странный подход какой-то - ладно они надеялись проехать по новым правилам, но само-то ТУ можно уже было подготовить, в технической части-то ничего не изменяется...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТУ является неотъемлимой частью договора. В ЛК заходили?
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Меняется. От категории заявителя зависит. Чем больше в разделе 10 ТУ будет мероприятий, тем больше плата по техпрису. Ну, для определенных категорий, опять же. А ничего не напишешь в разделе 10, так сетевой надо считать по минимальной плате
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Да, там пока "Заявка зарегистрирована".
  12. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Ты еще и болеешь? лечись...помогает.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    О! Ты видишь мои сообщения? Чо, не получилось игнор поставить или любопытство взяло верх?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Слона-то ты и не приметил: только при условии микрогенерации.
    Ставку за мощность обозвали льготной. К чему бы это?
    На рынке есть правило: чем больше берешь, тем дешевле.
    Может кэшбек появится?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это ты не приметил. Он отходил в лес на пару минут.
    "В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 121 настоящих Правил, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого
    хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств
    и (или) объектов электроэнергетики.
    Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети."
    Дальше читай то, что ты прочел о микрогенерации. Там три вида вариантов рассматривается до 150 кВт. Те, кто не подпадает под12 (1), например физлица, увеличивающие мощность свыше 15, заявители со своими микрогенераторами и 12 (1).
    У 12 (1) самые лучшие условия.
