Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. lennar4554
    lennar4554
    lennar4554
    Больше 300м, насколько мне удалось замерить
    В Инструкции к основному техпрису (файл приложил) написано присоединение к нижним клеммам автоматического выключателя в вводном щитке. Инструкция от 20го года, можно прыгать-оспаривать действующий договор ТП и действующие ТУ, но судя по опыту с форума - деятельность крайне неблагодарная. А так - придется отдать дополнительно 5к в СО за то, чтобы монтажник от СО отключил линию, сползал на верхушку опоры, засунул СИП в ПУ и подал напряжение на ТП, либо нанимать бригаду и согласовывать ее действия с СО, что выйдет значительно дороже.
    В связи с наличием пункта "Новое строительство" в основных ТУ сетевая все равно будет тянуть полгода до исполнения своих обязательств по этим самым основным ТУ.
    К времянке Инструкцию сетевая не приложила.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сравниваем ТУ и Инструкцию (картинки).Ищем в Правилах про 5тыс за присоединение.
    Где это написано?
  3. lennar4554
    lennar4554
    lennar4554
    В Правилах этого нет, но подал заявку на 5 месяцев позже соседа. Ему по аналогичным ТУ смонтировали ПУ на опоре, дальше сказали "Мы свою работу по ТУ выполнили, точка присоединение - клеммы ПУ, фактическое присоединение - на вас", объяснив после этого, что для присоединения СИПа к клеммам ПУ нужна либо доп. услуга от СО, либо бригада со стороны соседа с допуском от СО для проведения работ под прямым надзором бригады от СО. В итоге о косяке с указанной точкой присоединения поняли только в этот момент, но мои ТУ и Договор на постоянный техприс были уже подписаны.
    Думаете, есть смысл оспаривать имеющиеся на руках ТУ и Договор постоянного техприса?
    ТУ постоянного техприса - п. 10.1
    в ПП 861 - пп. б) п. 16
    Замена предохранителей в инвестиционную программу не входит - можно пытаться осуществить техприс по постоянной схеме и просить подключить быстрее, чем за полгода?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и картинки из Инструкции смотрим
    Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил).
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)
  5. lennar4554
    lennar4554
    lennar4554
    Благодарю, постараюсь завтра связаться с РЭС напрямую по этому поводу, возможно, придем к договоренности.
    Но вопрос относительно возможности изменения точки присоединения в ТУ на временный техприс остается открытым, всё еще прошу помощи по этому поводу.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так где ТПрис по временному ТП? Что сделано сейчас?
  7. lennar4554
    lennar4554
    lennar4554
    Продублирую ТУ и договор на временный техприс. На текущий момент только получены ТУ и договор времянки на руки. СО в сопр. письме (прикрепил) отписалась, что со своей стороны ТУ выполнила, осуществить фактическое присоединение по временной схеме готовы.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делайте, конечно :(
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Дешевле и проще договориться с соседом, чем строить 300м линии.
  10. lennar4554
    lennar4554
    lennar4554
    Поэтому на текущий момент вижу выход в попытке осуществить постоянный техприс в ускоренном темпе через личные беседы с РЭСом (ибо законные основания на ускоренный техприс за 30 дней истекли по прошествии 30 дней, верно?), но при этом интересно и наличие возможности изменить точку присоединения во временном техприсе, т. к. путь с временным техприсом видится более юридически правильным.
    Верно, но у них тоже 15 кВт на участок. Делить мощность на двоих 4 месяца будет проблематично. На текущий момент питаемся от них, но они планируют полноценно заселяться через месяц (до этого их дом выполнял функцию дачи с отоплением, бывали там пару раз в год, но в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране решили обосноваться капитально).
    Все-таки СО не получится обязать изменить точку временного тех приса? Они имеют право назначать абсолютно любую точку в пределах 300м от участка?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Вряд ли.
    15х24х30=11000 кВтч.
    Сколько рублей за месяц посчитайте сами.
    Что случилось? Стройматериалы подорожали?
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @lennar4554, А чем Вас не устраивает точка приса по временным ТУ?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    300 м кабеля
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А что есть поближе где можно присоединиться?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Здравствуйте. А если мощность однофазного электроприбора (сварочный инвертор) около 8 кВт (паспортная), то какие доводы (законные) могут быть у сетевой, чтобы ограничить выделяемую мощность 5 кВт на фазу при техприсе 15 кВт 3 фазы?
