Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. Лелька80
    Лелька80
    Лелька80
    Добрый вечер! Может кто-нибудь помочь разобраться с ТУ. Не понимаю, что нужно выполнить с моей стороны для технологического присоединения.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    максимум - отТп до дома
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А как будет работать система заземления ТТ, о которой ты сказал, если от ВРУ к дому проложен четырехпроводный кабель? По Wi-Fi? Или система заземления ТТ нужна только для заземления корпуса пластикового шкафа? Если уж делать приличную систему заземления для оборудования дома, то непосредственно у этого оборудования, то есть в том щите, который расположен в 60 метрах от вводного. В вводном щите, если уж делать что-то, то повторный заземлитель ВЛИ, но там норматив 30 Ом... и 6 штырей по 3 метра, пожалуй лишнее. Ну, собственно, не моё дело, но я бы формировал контур на базе заглубленных металлоконструкций дома, то есть прежде всего использовал естественные заземлители и добавил бы искусственных заземлителей, если сопротивление высокое. Чем ближе контур к оборудованию, тем выше уважение к строителю. Можно так сказать.
  4. mpostman
    mpostman
    mpostman
    @Оксана_Рябцева,
    В 60 метрах от ВРУ у меня стоит баня, около которой (вдоль 2-х стен) устроен контур заземления. В бане установлен свой щит, к которому и идет провод от контура заземления. К дому пойдет свой кабель от ВРУ и у дома будет свой контур заземления.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вася, в баню, :)
  6. mpostman
    mpostman
    mpostman
  7. mpostman
    mpostman
    mpostman
    А никто не знает как статус заявки ЗПАО расшифровывается?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    60м бронированного кабеля в земле заменяет заземлитель.
  9. mpostman
    mpostman
    mpostman
    У меня не бронированный, к сожалению - накладно :)
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Броня из какого материала выполнена и какого сечения, чтобы можно было обсуждать возможность использования в качестве протяженного заземлителя? К тому же, придется снимать изоляцию с кабеля, для обеспечения контакта заземлителя с землей. Предлагаю в качестве заземлителя использовать кабель. Он всё-таки не алюминиевый... и вполне достаточного сечения.
  11. Лелька80
    Лелька80
    Лелька80
    Оксана, можете расшифровать сокращения. Я новичок в этой теме, пока не понимаю сокращений.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Вас не ТУ, а договор :) Заявитель сам проводит от опоры до дома. Сетевая предоставляет точку присоединения, как правило - ящик с автоматом, и инструкцию в личном кабинете.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    90 :mad:
  14. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну вот и все, как говорится.
