Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Надо быть более внимательным к мелочам. Точки присоединения - это линия. Но написано же "но изменяющих схему внешнего электроснабжения". То есть, другая точка присоединения - это другие технические характеристики. Другая линия, другой трансформатор и т. д.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужно быть внимательным к мелочам и определениям.
    Изменяющих схему, но не мощность и Кольскую АЭС. Здесь спец @novikov1962)Вот так можно любого огородника при увеличении развести
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Про план ничего не написано.
  4. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    я правильно Вас понял, Вы считаете что если заявителя не устраивает точка которую СО указала в качестве места подключения (столб в простонародье), он может потребовать от нее перестроить линию так, чтобы было удобно заявителю (например подвести столбы с другой стороны участка?)
  5. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Кстати знающие люди, как Россите подмосковья относятся к переходу с сип на медь до вводного автомата и щетчика и требуют ли заводить ноль в щетчик?
    Тут что-то проскакивало что автомат вводной и счетчик ставит теперь СО, это что теперь их зона ответвенности?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Правила, пункт 7 д).
    Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
  7. XODYNOK
    XODYNOK
    XODYNOK
    Счётчик- да!
    А после него и автомат- сверху их провод, а к нижним клеммам - потребитель.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так, если линия одна и та же, как ты точку присоединения изменишь, схема-то не меняется. Потому я сказал, что изменение точки присоединения невозможно без изменения схемы присоединения. Ты что-то не то читаешь в том, что я пишу.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Та почему ВЛ одна и та же? Будет либо другая, либо на этой измениться длина инвестпрограмму.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не факт. Читаем п2 ПТП с;
    Как бы три варианта.
    СО делает проект и обоснование,
    Как правило у заявителя два варианта.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Про план из п10?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    Слово "точка" отсутствует.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Эх, любите Вы ПНД .
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вас тоже.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Олегыч, а ну прекрати из темы делать сайт знакомств. Держи себя в руках.
    И ты тоже. Не надо так томно с сожалением вздыхать. Надо быть терпеливее. Полюбит ПНД, поднадоест ему оно...глядишь, вернется.
