Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Что такое трубостойка, на этом форуме знают в разделе "газоснабжение":)
  2. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Оксана, пожалуйста игнорируйте мои вопросы, в силу того что Ваши ответы не несут смысловой
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хо. Игнорируйте мои ответы, ваши вопросы не несут смысловой нагрузки. Читайте Х-ый раздел ПТП.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вся описанная проблема решается достаточно просто.
    Но решать надо до, а не после.
    Если ввод планируется "воздушкой", то на фига опуск по опоре.
    Если заранее договориться с каким-либо частным монтажником, то можно (опять же заранее) пробросить СИП от дома до опоры. И оставить свободные концы. Тогда подрядчик непосредственно присоединит провода от счетчика к Вашему проводу. Без дурацких опусков и подъемов. В этих проводах немало теряется, а счетчик считает.
  5. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Что то я совсем запутался. Раньше (буквально ещё пол года назад) мощность ограничивалась вводным автоматом который устанавливал заявитель в щите учёта
    Теперь получается это делает счётчик?
  6. XODYNOK
    XODYNOK
    XODYNOK
    А на каком расстоянии от счётчика может или должен находиться ввод на территорию заказчика услуги ТП?
  7. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Сейчас СО после своего счётчика ставит ещё и свой коммутационный аппарат, к выходным контактам которого самостоятельно присоединяется заявитель. Так по ПТП. Но как рассказывает @Yakiman23 у них в пампасах практикуется присоединение к выходным контактам счётчика на верхушке опоры, чтобы не доставать электриков вызовами из-за вырубающихся АВ (и это правильно!). А умные счётчики и сами оснащены устройствами вырубания при превышении суммарной мощности (при трёхфазном потреблении).
  8. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
  9. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    А что по требованиям, воздушка (СИП) или можно медь кабелем в броне под землей
  10. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    Ну вот незнаю, судя по Нику он с краснодарского края, а ещё месяц назад НЭСК присоединил моего соседа по старинке, как и меня 2 года назад. Отсюда столько и вопросов.
    Вообще интересует практика Подмосковья
  11. morozov
    morozov
    morozov
    У счетчика допускаемая погрешность 1%
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Алюминий дешевле.
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    само собой ДО, потому и воспрошать начал, глядя как у соседей.
    да, ввод будет воздушкой, однако дома как такового пока не планируется, следовательно не этот вариант:
    Да и этот вариант не зачем реализовывать в принципе, ибо автомат д. б. в свободном доступе.
    Следовательно, два варианта:
    1. организовать трубостойку по старинке с одним автоматом, намотать от него СИП с запасом и требовать подключить эти концы сразу в счетчик на опоре.
    2. требовать спустить автомат на 3-4 метра от земли, и нечего не организовывать и СИП не отматывать.
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Требованиям от кого? Сейчас границы (а после границы нет никакого дела никому) эксплответственности и, не побоюсь этого словосочетания, границы балансовой принадлежности проходят по точке присоединения, которая в уважающих себя СО находится как раз в коммутационном прибомбасе, который в соответствии с приоритетным рисунком (рис.1) из их инструкций по безопасному присоединению силами заявителя находится на стене дома в метре и даже более от забора в глубь :)) участка заявителя. Думаю, что культурные СО не будут иметь ничего против турбосстойки в границах участка, вместо стены дома. :|: Кстати, @XODYNOK в своей борьбе могла бы ссылаться на такую инструкцию, пытаясь донести до СО информацию о том, где находятся её ЭПУ и где, в соответствии с п. 2 ПНД должна располагаться точка присоединения.
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @novikov1962, Действиями заявителя, а не силами.
