Практика технологического присоединения к электросетям - 17
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 23.03.22.
  1. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    вводной автомат они же ставят в этом ящике?
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да. В этом же. В боксе под опломбировку. А, в случае со сплитами на опорах, не ставят АВ, чтобы не выезжать на восстановление питания. Поэтому большинство заявителей счастливы предоставить свой СИП до опоры, но не быть ограниченными в потреблении тока по фазам.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    хорошо, а как тогда технически они могут разместить свои автомат, но в моих границах?
  4. XODYNOK
    XODYNOK
    XODYNOK
    Ничего они не согласовывают, считают, что по какому то 22 закону (не запомнила точно)- имеют право!
    Я когда позвонила в Администрацию Сельского Поселения - они " не сном, не духом"
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    ОКС конечно следуют судьбе ЗУ равно как и наоборот, но объекты разные ЗУ и ОКС.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну тогда назовите случаи когда на заявителя накладывается обязанность по урегулированию отношений с иными лицами.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Реальность такова, что к делу не пришьёшь информацию из счетчика. К тому же перед счетчиком стоит вводной автомат (на который приходит «сип» с уличной опоры), и если его выключить, то и счётчик обесточится.
    Ps. всё это технические моменты доказательства отключения. Интересна практика изменения стоимости киловатта электроэнергии или другие санкции против сетевой или сбытовой организаций
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я несколько раз доказывал следующим образом. Первый раз написал заявление в СО на установку эталонного прибора. Поставили. По журналу учета увидели заниженное напряжение сети. Второй случай - попросил снять данные с журнала событий Матрицы, принадлежащей заявителю. Тоже через заявление. Ну и третий раз, подбил всю улицу написать коллективную жалобу в сбыт. Чтоб время не терять на фиксацию событий техническими средствами. Сбыт отписал в сетевую, типа чо у вас там и до каких пор... Приехали сетевские, там посмотрели, тут... В течении недели кинули линию от другой ТП.
  9. aleks_reznik
    aleks_reznik
    aleks_reznik
    например когда нужно тянуть линию через ЗУ участки принадлежащие третьим лицам
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А третьи лица это кто? Одно лицо СО другое заявитель, это понятно.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сосед, муниципалитет, Водоканал, Связь и ФСБ по проекции или канаве.
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Можно. Как хотите.
    И что это меняет, кроме демонстрации познаний?
    К погрешности счетчика добавим потери в линии. Еще и на контактах лишнего дерьмового коммутационного аппарата и сомнительного контакта на дерьмовой нулевой шине.
    Поставьте любимую всем трубостойку внутри границ участка, зацепите за нее СИП, поставьте небольшой ящик с автоматами и парой розеток. Будет проще дом строить.
    По правилам должна быть клеммная колодка счетчика.
    И не на 1,5, а не выше 1,7.
    И не от земли, а от пола.
    (1.5.29 ПУЭ)
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    То есть, еще и пол надо сделать сетевой и коврик диэлектрический на него положить (но измерять "не выше 1,7м" от пола, канешна, без учета коврика).
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А дальше заявитель лепит углепластиковую трубостойку и СИП :)]
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну да. А как иначе? Удочку тоже никто не отменял, особенно если ты ростом менее 1,7, не образован, не имеешь группы допуска... как оперировать коммутационным аппаратом?
    Я бы на месте промышленности подсуетился и производил уже автоматы со шнурком. Как ранее на торшерах было. От покупателей бы отбою не было. Так оно и безопаснее на порядок, чем мокрой рукой АВ взводить, на котором межфазное висит, а ты не в курсе. Щиток квартиный, к примеру...и из него шнурки висят по количеству групп. Очень удачное решение, ИМХО.
