Буронабивные сваи под ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DonDaniil, 27.03.22.
  1. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Обоснуйте ответ
    Уже сказали. Зачем демонтировать? Или вы шуткуете надо мной?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стройте и не парьтесь. Ну или заплатите лям и все равно будет сделано не по "канонам" форума и 30 челов вам напишут, что все хреново.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если в диагоналях и опирании уверены, грузите дальше и мониторьте ситуацию...
    А те, кто с распальцовкой успокаивают, всё равно ни за что не отвечают - даже не надейтесь.)
  4. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Принял, хорошо☺️
  5. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Всем доброго времени суток. Залил фундамент, плиту, выложил два ряда цокольного кирпича и половину стен. Вопрос такой, рекомендуете ли вы гидроизолировать внешнюю стену ростверка, плиту и цокольный ряд битумным праймером? Есть ли в этом смысл? Фундамент буронабивные сваи, просто залитые в землю. Ведь если они будут тянуть влагу с низу, через сваи, будет лучше если они будут отдавать влагу по обеим сторонам нежели одной? На будушее планируется подсыпка и утепление верхней части ростверка, только это точно не в этом году.
    0394718E-5BBE-44B1-AF3C-4398874C30EF.jpeg 5BE4B651-BAB3-44EC-9EEA-075738ACB2BA.jpeg
  6. Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Хотел создать новую тему, но увидел вашу, задам тот же вопрос тут. фундамент на буронабивных сваях, ростверк 500 ширина и 600 высотой, песчаная подушка под ним от 10 до 30 см, разуклонка участка. планируется обратная засыпка песка внутрь и снаружи под отмостку на всю высоту ростверка. по проекту нарисовано обмазать горячей мастикой с обеих сторон, но смотрел видео и читал некоторые комментарии, что для такого вида фундамента не обязательно делать гидроизоляцию. Хотелось бы уточнить и получить прямой ответ, нужно или нет мазать мастикой?
    снизу под ростверком раскатали Planter 60 см, утепляться будет с внутренней стороны ростверка пеноплексом.
    Заранее спасибо за ответ.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Scorpio_ru, не смысла монолитны бетон как-то гидроизолировать
  8. Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Спасибо. обмазывать тогда не буду)
  9. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Здравствуйте. Залил фундамент, выложил цоколь и половину стен. Вопрос такой: когда подымал фундамент знакомый подсказал что лучше делать 40см от дороги, я так и сделал, даже чуть больше вышло. Теперь с задней стороны цоколь выступает на 130 см, а с лицевой где-то 80, зато по уровню дороги все четко. подскажите, правильно ли я сделал. Планирую засыпать, только вот денег пока на это нет. Участок чуть чуть на склоне.
    72CED7C1-9B9F-40D7-80E5-63D0513015F9.jpeg 86EE5979-C610-4631-8A00-388F00CF6798.jpeg
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый вечер! Обычное дело. У меня перепад на 10 м. дома - 50 см. По хорошему нужно - вертикальное и горизонтальное утепление с гидроизоляцией, отмостка (мягкая или обычная), с водоотведением. Я после этих мероприятий отсыпал данный перепад землёй, выбранной при устройстве колодца и септика. Тут нужно понимать как минимум: какое заглубление фундамента, глубину промерзания в Вашем регионе, высоту грунтовых вод, будет ли в цоколе эксплуатируемое помещение.
  11. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Это понятно, просто дом сейчас высоко стоит, я об этом. Правильно ли это? Живу на Урале промерзание 2 метра
    В цоколе песок, вот кстати ещё хотел спросить, если я поверх ростверка залил плиту, перед этим все засыпал и трамбанул, могу ли я сейчас выпилить в плите проход и сделать подвальное помещение?
    Просто если не засыпать грунтом, потом ведь не удобно будет, снегом будет заметать этот склон и вообще дом, хлопоты будут как я понял.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Мне кажется, это опасное мероприятие, поскольку при выборке грунта всё трамбованное будет ссыпаться в яму и обнажать сваи ростверка. На какую глубину они установлены?
    чем выше у Вас цоколь, тем меньше его будет засыпать снегом, соответственно (если облицовка кирпич) меньше будет циклов заморозки-разморозки по осени-весне при ледяных дождях или таянии-замерзании сугробов, что облицовке только на пользу. Не вижу особых неудобств. Другое дело - защита от перемерзания выхода канализации и ввода воды. Их ведь нужно делать ниже промерзания.
    Поскольку фундамент и часть стен уже выполнена, то вопрос правильно-неправильно уже как-бы не актуален. Переведите в плоскость - что нужно сделать для эффективного дальнейшего проживания и максимального сохранения дома с минимальными затратами сил и средств, без критических ошибок;)
  13. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    2м в землю
    Пока не по карману. Видите в чем дело, что ростверк в земле, где-то подкопан на 15 см, где-то на 60. А вообще я хотел его обмазывать праймером и он сейчас открыт но как понял это не к чему. Я про то что даже если я чуть чуть его подкапаю, вода будет попадать туда и зимой и по весне, его может оторвать от свай?
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Утеплите эппс, пока открыт :)
  15. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    120 см и фундамента и 15 цоколя? Я думал с верху потом см 60 утеплить. Думаю слишком накладно будет
