ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть, сервис мен, не проверил все внутрянки в соответсвии с трассами на наружке ?
    Лист тестовый официал показывал после замеров ?
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вот так обмерзает при 13-15 градусах тепла
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    нет
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Кожух снимали, пытаюсь прикрепить фото внутренностей, пока не получается
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    За какое время работы, хоть примерно?
    Печаль.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Датчик на месте. Это ККБ №2
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Очень быстро, практически на глазах
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Данные Температур и давлений нужны, так можно кучу времини убить, а причина может в фреоне в Эрв или в заломе или датчик труп.
    Клемы подключений, точно соответсвует фреоновым магистралям.
    @kmvtgn подскажи, ваш ГМ перекрывает фреонку если с ожидании? А когда система на холод прекрывает эрв?
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    100%! @kmvtgn тоже неоднократно "склонял" к этому варианту, но мы втроём (с двумя монтажниками) кишки магистралей скотчем обматывали по-одной с соответствующим кабелем внутри, соответственно перепутать невозможно- каждая трасса приходит обмотанная с кабелем внутри. Заломы тоже исключены, так как следил за монтажом, не отрываясь, да и при работе на холод выявилось-бы, ан- нет...
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А если просто внутрянку на нагрев запустить а ГМ оставить в ожидании что будет ,? по идее все трассы на наружке можете просчупать, не будут ли лишние греться, хотя должна работать только одна.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На фото нет датчиков, установленных на испарителе.
    ЭРВ в ожидании открыт.
    Закрывает.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Греется плюс одна, то есть если работает С, то греется С+В, если работает С и В, то греется С+В+А, и это вроде нормально, как сервисмены говорят, хотя странно это: раьотает внутрянка на охлаждение, а ГМ включает циркуль и запускает холод в пол, хотя я его об этом не прошу, мне не надо…
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Конкретно по обогреву: 2-й ККБ не реагирует на Команды ГМ (если они подаются, я этого не знаю), и при включении внутрянки (к этому ККБ подключённой) на обогрев тепло идёт и на внутрянку, и на ГМ.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это не нормально, разбирайтесь с гидравликой, если С греет, то С и должен работать никах других букв в комплекте не может быть.
