ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. headlong
    headlong
    headlong
    Расписание ТЕКУЩЕЕ, а не в 9 утра)
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Если перемычка на землю есть то ничего удивительного что узо выбивает без включения вышедших из строя тенов
  3. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Я незнаю как сделать скрин всей страницы, оно далеко вниз уезжает, поэтому сделала пдф, так видна вся страница
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Расписание)
    Текущее)
  5. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Сделала скрин пдф - настройки.
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Напрашивается сделать температуру отключения компрессора -25, пока тен отключен
  7. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Показала своей половине Ваш пост, ответил, что пробовал и без перемычки пробовал, всё-равно вышибает.
  8. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Поставила -25
  9. headlong
    headlong
    headlong
    @Оркестр - ну давайте в третий раз - расписание!) не настройки, а расписание)
    Вот прям рускими буквами где написано - РАСПИСАНИЕ - вот туда зайдите и скрин сделайте :)
    Щас даже посчитал - 4-ая вкладочка слева) Перед Аналитикой, и после Статистики)
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Какое узо стоит, фото или номиналы? Оно одно на весь дом или только на тепловой насос?
    Когда убирали перемычку отключали использование тенов?
  11. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    видимо старый скриншот прикрепила, сейчас время 1 выключено.
  12. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Оно одно на весь дом или только на тепловой насос? - УЗО только на тепловой насос
    Когда убирали перемычку отключали использование тенов - да
    узо 25 ампер, шнайдер, 30 милиампер
  13. headlong
    headlong
    headlong
    Не должно при таких настройках ничего выбивать от 2,7 квт.
    Косяк явно в щитке. Если вода грелась по старому расписанию (которое в 9 утра было) - то там опять ТЭНы были, но вы их вроде выключили.
    Землю на ноль сажать кощунство.
    Нужно понимать сколько у вас фаз,
    как распределена вообще нагрузка по дому,
    на какой фазе висит ТН,
    как подключены ТЭНЫ - на один трехфазный, или на три однофазных и на разные фазы...
  14. headlong
    headlong
    headlong
    Не нужно вам узо на ваш ТН. Тем более без земли. Поставьте обычный автомат.
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Кнопку тест на узо нажимали? Оно отключается?
