ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Согласен, подождем.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Насколько я помню в Темзите предложили по видеосвязи провести диагностику.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А кто нибудь подключал обогрев по этой схеме?
    просто у меня подогрев подключен через датчик температуры, и он всегда включен при отрицательных значениях.
    а нужен он реально только в момент оттайки, чтоб вода не прхватывалась к поддону, буквально 5-10минут раз в 2-3часа, а не круглосуточно.
    Вроде как 100-150ватт не критично, но по сути греть улицу круглосуточно смысла нет, тем более если есть реализованная производителем возможность.
  4. headlong
    headlong
    headlong
    А что вы хотите услышать от тех кто подключал ?)
    Переключите ваш кабель на эти контакты - проверьте в момент оттайки. Если не работает - значит у вас старая прошивка. Если так - просите обновить прошивку.
    Функционал реализован уже год.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня вообще по-моему другая плата.
    Где то указан номер контакта?
  6. headlong
    headlong
    headlong
    @LornsO, лучше фотку скиньте - гляну. Я сам не с первого раза допер какую плату ищем)
    Но это именно темзитовский контроллер в наружнем блоке.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Семен Семеныч)
    я на плате в гидромодуле это ищу.
    Может конечно и на ней есть что то похожее, но в описании не нашел.
  8. headlong
    headlong
    headlong
    Не) это исключительно в наружнем блоке)
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И это прескорбно)
    Михаил еще писал что можно как то завязаться на трехходовой по фреону, когда он в реверс переключает, но типа на свой страх и риск (касательно гарантии)
    может такую схему кто то реализовывал?
  10. headlong
    headlong
    headlong
    @LornsO, лучше не стоит) это как с землей и нулем) трехходовой кстати с той же платы переключается - так что все равно все в наружнем блоке.
    А в чем проблема в наружнем блоке подцепиться ? У меня так же стояло термореле в наружнем блоке, подцепленное на постоянку 220, и включало кабель при минусе. Просто из ваги 2 провода в разьем вставить и воткнуть.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну у меня примерно так и стоит, но при минусе, как я написал, он работает все время.
    А хотелось бы чтоб только при разморозке.
    я думаю есть решения, вопрос только в разной сложности реализации)
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я думал, что Михаил основатель компании. Такой вывод напрашивается из заглавных постов в пердыдущих частях этой темы.
  13. headlong
    headlong
    headlong
    Не примерно - а только так по термореле и может работать)
    Есть штатное решение от Темзита) от добра добра не ищут)
    Есть штатное решение) Ничего более вы не придумаете пока не научитесь отлавливать момент оттайки) за вас это уже сделали в Темзите)
    З. Ы. Не, можно конечно гирю на нитках изобрести онанистическую - берем Темзит, поднимаем Home Assistant, цепляемся к Темзиту по API, заводим кабель через какую-нить умную релюшку в HA, делаем автоматизацию - если за бортом меньше 0 и температура жидкого фреона около 0 - включить релюшку греющего кабеля, подождать №-минут, и выключить)
    Просто как дважды-два)
  14. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Звонили. И что?
    Сидим кукуем.
