ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1.6 километра 16-ой трубы, на 200 м2. Два коллектора на 12 выходов первый и второй этаж. Магистрали 32-ой металлопластом. Насос 8-кв, прокачивает оба этажа, равномерно.
    Если ставить два циркуля, тогда лучше сделать через гидростреку, чтобы циркули не конфликтовали. Тогда можно будет запускать их на разных скоростях, регулируя проток на разных этажах.
  2. headlong
    headlong
    headlong
    @Dimastik25, а какой диапазон протоков (примерно) ? и какая длина самого длинного контура ?
    У меня просто есть несколько неприлично длинных контуров, и они как раз на 2-м этаже - 110 и 120 метров (плюс-минус)... и очень мне хочется в них видеть гарантированные 3-4 литра в минуту.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня 180м2, только теплый пол. Один насос grundfos 32-80 на 3 скорости. По расходомерами на коллекторе на втором этаже проток чуть меньше чем на первом. На первый проток 1,5-2, на втором 1-1,5
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Ну я пятой точкой чувствую что возможно "с жиру бешусь", но не нравится мне что в моем самом большом контуре 120 метров проток 2,5 литра/минуту - при том что я для этого на первом этаже прижимаю слегка... чтобы на второй этаж доходило.
    И гараж - 2 контура по 100 метров гоняют на протоке 1,5 литра и вносят холодец в общую обратку... Глобально там больше 15 градусов и не надо, но "хочу жестко доминировать и повелевать над ТП" :))
    А так если откручу 1-й этаж - то на втором слезы будут.
    Плюс не дает мне покоя результат увлекательнейшей дискуссии в этой ветке годовалой, вроде, давности на тему что лучше - быстрый проток для минимальной дельты, или медленный проток для большего нагрева... По результатам вроде все пришли к выводу что лучше больший проток.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня таких длинных петель нет. В среднем 50м без учёта подводки к коллектору, и пара коротких в санузлах и котельной. Общий проток по показаниям ТН - 27л
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Дельта в районе 2 градусов. И забыл про трубу написать - валтек evoh 16*2
  7. headlong
    headlong
    headlong
    Вот дельта просто огонь! Я собственно жил относительно спокойно пока гараж не закрылся воротами и не запустился ТП... А как запустился, да еще в зиму, на улице -12 - и понеслась холодная обратка в дом) И начал я зажимать ТП в гараж, и стало в гараже +6, и уже не выйдешь туда в трусах за холодным пивом...
    Поэтому собственно и задумался об увеличении протока - чтобы все прокачивалось, а уж если мне много будет - я скорости на насосе покручу в меньшую сторону... И дельта была комфортной для ТН - легче грелась.
    Ну в целом коллеги сказали что достаточно будет просто воткнуть доп. циркуль конкретно на подачу 2-го этажа, а дальше уже скоростями играться.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня 1500п.м. трубы теплого пола и ни одного радиатора. Общая площадь примерно 260-280 кв. м. в трёх зданиях (20кв.м и 135кв.м. одноэтажных и 130кв.м. двухэтажное, все площади приблизительно), точно еще не считал, строения не зарегистрированы пока. Но система ТП общая для них, то есть все 1500метров прокачивает или один ЦН, или 2, когда включается 2-й ККБ.
    В чём вопрос-то? Регулировка температуры производится терморегуляторами через сервоприводы расходомеров. И да, длина петель не более 90 метров. Труба Rehau 16мм (или 17, не помню, красная).
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...3 коллектора, один на 12 контуров рядом с ГМ (11контуров на 1-этажный дом, 1- на строение 20 кв, расположенное в нескольких метрах, и два по 4 в 2-этажном здании, по одному на этаже).
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Скорей всего не получится настроить, надо через гидрострелку реализовывать, или, исходя из имеющейся ситуации, сделать балансировку всех контуров, а потом подзадушить тот, где пекло, но это- от лукавого!
  11. headlong
    headlong
    headlong
    Гидрострелка в целом-то сомнительный девайс, а уж в условиях ТН вообще ненужный (ну имхо)...
    Балансировку я делал, практиковал... не на глазок... по феншую...
    Разброс внес исключительно гараж, который априори и де-факто сильно холоднее чем дом, и таковым будет.
    Собственно вопрос больше риторический и философский) Система отопления не знала про появление гаража) и не догадывалась что я решу запихнуть туда ТП (хотя логичнее возможно было бы подцепить туда имеющийся фанкойл - хотя хз..).
    Главное не забыть завязать 2-й циркуль с реле переключения 3-х-ходового на ГВС) А то соседняя система ПВО занервничать может)
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Похожая история: 2-этажный дом пока в состоянии стройварианта, соответственно там температура ниже. 2-й контур ГМ, который греет 2-й ККБ, находится ближе к магистрали, отходящей туда, эти 1-3 градуса и видны в статистике (обратка холоднее). В первый ККБ надо фреона добавить (видно по показателям фреона), надеюсь, в течение недели произойдет.
  13. headlong
    headlong
    headlong
    А вот скажите кстати - а куда фреон делся и почему ? Я правильно понимаю что если темпа фреона низкая - то это звоночек ?
    Вот у меня на 100% темпа фреона 69,5 при -7,5 на улице - это норм, или тоже надо подзаправлять ?
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не настолько знаком с этой темой, но у меня во 2-м ККБ картина похожая, наверное показатель нормы- еще и полный съём тепла теплоносителем (конечно если теплообменник рассчитан). А фреон сам никуда не делся: летом по-запарке чуть откачали. Показалось, что много, оставили на тест и так и зима пришла. У меня на 1-м дельта была 3,5 градуса, сейчас чуть больше 2-х- еще косвенный показатель...
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А от питерских дилеров Тэмзита никто не согласился приехать? Вы всем звонили?
