ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Действительно.
    Пофигу.
    +- не важно.
    Счетовод - 2 класса три коридора.
    репутация ничто!
    Про разницу в стоимости оборудования Карл промолчит конечно же.
    Хотя нет, лучше же газ дождаться)
    Остальное бесполезные вложения)
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Давно пользуетесь пеллетным котлом? Нравится? По-мне, так дичь дикая, уж лучше уголь (пеллетное отопление в течение 3 лет использовали для отопления большого здания- врагу не пожелаешь, по углю опыта нет).
  3. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Пеллетное отопление где то 10 лет.
    В комбинации с электрокотлом.
    Когда не на даче, то электрокотел на ночном тарифе.
    Когда зимой приезжаю, запускаю пеллетный.
    С тепловым насосом комфорт на много выше.
    Не смотря на наличие тенов в гидромодуле, пользуюсь внешним электрокотлом.
    Поставил промежуточное реле и коммутирую внешний котел от внутреннего контактора на внутренних тенах.
    На них напряжение не подаю.
    В перспективе нужно организовать отдельный сигнал включения внешнего котла от промежуточного реле на 12 вольт.
    Плохо, что нет сухого контакта штатного на 220 вольт для включения внешнего котла...
    Было бы не плохо, в будущем сделать отдельно плату мозгов (низковольтку)
    и плату силовой коммутаци.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не обращайте внимания, дядька взрослый а привычка передёргивать осталась с юности.
    В теме написали: "думаю перейти " а он уже транслирует что уже как свершившийся факт
    Обида у него на втн жизненная.
    Как бы он не топил за гео тн, газ себе подключил чисто посмотреть.
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    При всей моей любви к темзиту, есть у него досадные косяки. Досадные, тк уже на протяжении нескольких лет не исправляются. Почему он пытается греет гвс компрессором при -23 на улице? Когда в настройках отопления компрессор отключается при -15.
  6. headlong
    headlong
    headlong
    А у "авторов" спрашивали ? Там может быть не совсем очевидная, но логика - типа если тэны или внешний обогреватель не включается - то параметр недействителен. Я щас условно, но этому может быть куча обьяснений.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У Михаила спрашивал, ещё у кого-то, пока без результатов. И правда надо производителям написать. Неужели только я с этим сталкиваюсь?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже не начинайте заново эту тему. Уже не раз обсуждали, что, при одинаковой эффективности ВТН и ГТН, стоимость будет одинаковая, и, как бы ВТН не дороже.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я вот столкнулся с тем, что компрессор не хочет выключаться ни в какую температуру)
    в -31 шуршит с копом 1,3-1,4
    Немного конечно, но дополнительно киловатт дает)
  10. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    В мануале на 25 стр написано
    При понижении температуры воздуха ниже заданного значения, компрессорный блок отключается.
    -25 не выключается никогда
    Менять на менее низкую не пробовали?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Было на -23, он перешагнул в -25, и не отключился, но шуршал.
    Я сделал -25, но видимо вы правы.
    А сейчас в -30 уже и выключать думаю стремно как то. Запускать снова в -25 не хочется.
    Тогда нужно будет дождаться оттепели, хотя бы до -20.
    а так шуршит и пускай шуршит.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А реально ли в электрокотле гидромодуля заменить блок тэнов на 6квт, блоком на 9квт?
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По-моему по длине могут не войти.
    Там 38-39см максимум длина тэнов.
    Я в резерв каскадом поставил электрокотел на 6квт допом.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Померил длину колбы с тэнами. 49см
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Зота 9квт должны войти, длина нагревательного элемента 380. Михаил вроде писал, что в гидромодули ставятся тэны зота.
