ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну и какие проблемы ?
    Кроме того, что при давлении больше 1.5 очка течет из всех щелей)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Водки туда, водки! И всë в поряде! ;) :) ;)
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну надо им как то самоуспокоиться за зарытые в землю деньги)
    Зубадан 20 летней давности им все недостижимым эталоном видится.
    То, что у меня ТНы кушают меньше 10кВт сейчас, а теплопотери 15кВт, но я 4 сутки никак не мерзну (намек на исчерпание тепловой инерции). И то, что у меня подведенная мощность всего 15кВт, а я кроме ТНов дома ничем себе не отказываю - свет кругом, компьютеры, телеки, жрачку готовим, намекают, что COP весьма не 1.0)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Технология Зуба уже во всех китайцах ставиться! Даже комплекты для переделки на Алике продаются! ;) :) ;)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В зубе просто впервые технологии из пром чиллеров в полубытовые модели впервые перетащили. вот и всё, никакой технической инновации, кроме смелого маркетингового хода.
    Теплообменник на EVI там крошечный, кусок труба в трубе. в больших китайских EVI ТН весьма приличный пластинчатый теплообменник.
    Подозрение у меня, что на EVI цикл у зубадана мало идет, низкое переохлаждение жидкого фреона.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    EVI здорового китайца)
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Имею уточнение только по поводу выделенной мощности 15кВт: а с чего вы взяли, что есть ограничение на превышение её в моменте (сраный редактор отказывается ставить знак вопроса перед восклицательным знаком вопреки правилам русского языка, неучи …баные)! У нас весь поселок отапливает электрокотлами кирпичные сараи по 200-300кв.м. с выделенной мощностью 15кВт. (газа-то нет). Правда очень сильно голосят, когда отключают ЭЭ, и за 4-5 часов температура внутри опускается до 10-12 градусов, ну это ж никак не соотносится с выделенной мощностью, правда:)?
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А меньше единицы COP может быть?
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Всем привет.
    После многих лет успешной работы вдруг сдох ТЭН в внутреннем модуле (
    Пробивает на корпус, соответственно срабатывает УЗО на линии. Как всегда неожиданно и невовремя (
    Как раз морозы, ночью ТЭН нужен...
    Подскажите плиз, какой ТЭН туда можно вставить? Я так понимаю практически любой с нужной мощностью (у меня 6 кВт) с диаметром резьбы 1.5 дюйма и трубочкой для термодатчика. Так ведь? Но вот это "практически" смущает. Какие есть еще требования? Ну там максимальная длина, может быть к материалу есть какие-то требования (в поиске в основном нержавейка выскакивает). Кто уже менял у себя, подскажите плиз, какие есть нюансы?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Михаил писал в этой теме, что ставят тэны зота
  12. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Уехал с дачи.
    Грею дом по ночному тарифу электрокотлом.
    При снижении температуры ниже -15 планирую перейти на тепловой насос.
    Блок puhz -rp.
    Проблем с запуском не должно быть?
    Из за масла в компрессоре?
    Автоматика внешнего блока все это отследит?
    Есть опция подогрева компрессора перед пуском?
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    puhz-rp100yka
    Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве -20 … +15°C WB
    Заявляет производитель
    Проблем быть не должно
  14. GBush
    GBush
    GBush
    не, не было. Вот сегодня ночью может -18 будет
