ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    В мороз ему только легче, нет никаких проблем у инвертора ни с пуском, ни с работой. ранее здесь это не раз обсуждалось.
    Не вижу смысла их вообще отключать.
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, подскажите, пожалуйста, фреон с какой переодичностью надо проверять / добавлять?
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Как в холодильнике - никогда)
    Если все работает то лучше не трогать
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Привет. Я всё с заменой ТЭНа мучаюсь :no:
    Приехал новый ТЭН, вроде бы угадал со всеми размерами, но не могу открутить старый :(
    Пытаюсь открутить большим газовым ключом, никак, сил не хватает. Кручу против часовой стрелки, вроде бы там нормальная, стандартная резьба. А использовать какие-то доп рычаги или пытаться вдвоем надавить - как-то бОязно. Визуально конструкция не выглядит очень уж "мощной", боюсь что-нибудь сломать.
    Подскажите плиз, есть какие-то "лайфхаки" как этот ТЭН выкрутить и ничего при этом не сломать? Насколько сильно можно крутить? Или может чем-то типа ВД-шки брызнуть? Хотя там пластиковая прокладка, вряд-ли это поможет...
    Или лучше не пытаться самому, а вызвать спеца? Но тут же простой сантехник вряд-ли поможет, надо кого-то от тэмзита в таком случае звать?
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Похоже анаэробный герметик держит)
    Попробовать погреть колбу хорошо, либо рабочим теном без циркуляции насоса, либо газом
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Спасибо. Такой вариант мне в голову не приходил... Т. е. можно например строительным феном прогреть? А там некая по виду пластиковая прокладка - с ней ниче не будет? Ну если без особого фанатизма греть...
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Верхнюю часть колбы стальной, без теплоизоляции, чтобы пластик если он там есть не испортился. Ставить новый тен возможно тоже придется на герметик, чтобы наверняка не протекал
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    ТЭН на герметике, да. У меня вот он немного сопливится, но даже сантехник не решился его сворачивать (пробовал подогреть феном - не помогло). В итоге решили, что проще с этим пожить, всё таки течет по капле в неделю, чем что-то сломать сейчас, пытаясь его силой скрутить...
  9. headlong
    headlong
    headlong
    Если там красный герметик - то процесс нагрева будет длительным, увлекательным, и непредсказуемым.
  10. pavelL007
    pavelL007
    pavelL007
    Добрый день!
    Подскажите, что за ошибка 15Е7, периодически выскакивает, лечится перезапуском ГМ
  11. headlong
    headlong
    headlong
    Граждане аналитики, щас вроде лютые холода миновали, и я продумывая логику учета эл-ва затраченного ТН на всякое разное (отопление, гвс, комбо, с тэнами, мы их, потом они нас) - задумался "а как правильно, и нужно ли учитывать что-то в момент оттайки?". Не сочтите за дотошность - просто стало интересно.
    Начитавшись всяких разных импортных источников уловил примерно такой вектор "When a heat pump goes into defrost mode, it temporarily reverses the heat transfer process to warm the outdoor coil and melt frost. During defrost mode, the unit reverses the heating process and begins pulling warm energy from inside the home to the outdoor coil."
    И вот было решил я уже отсечь эти минусовые тепловые мощности в скрипте ... Но задумался - а правльно-ли ?
    Ведь правда, сцуко, моим домашним расово верным теплом отогревает себя...Электричество понятное дело все учитывается. На COP в этот момент плевать. А вот именно тепловая мощность ? Чтобы потом можно было гордо соседу сказать на лавочке - у меня вот за декабрь дом поглотил столько то кВт тепловой, а у тебя ?
    Есть какие-то мысли с точки зрения физики ?
  12. GBush
    GBush
    GBush
    Я бы не учитывал. А то получается, что энергия затрачена и на охлаждение дома. А в принципе это можно считать теплопотерями дома. Как бы два раза считается получается.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А почему их надо отсекать ?
    Нам интересно не тепло на выходе компрессора, а тепло в доме.
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Два датчика температуры по которым учитывается количество тепла - стоят во внутреннем блоке уже внутри дома, тепло уже может пойти на обогрев дома, но мы его оттуда забираем на оттайку. Как будто открыли окно проветрить. надо учитывать
  15. headlong
    headlong
    headlong
    Во время оттайки тепловая мощность принимает минусовое значение - то есть получается сначала ТН выработал N-киловатт тепла в дом, но потом забрал часть на собственную оттайку.
    То есть как говорил Фредди "easy come, easy go" :)
    Да меня немного сбили с толку эти математические правила невозможности деления на 0 (а эл-во в этот момент 0 бывает), и соответственно подсчет COP. Отсюда и задумался про пренебречь.
    Вот хорошее сравнение!
    Оставил как есть, только вычисление COP во время оттайки убрал.
