ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Здравствуйте всем.
    Появилась проблема по нагреву с 27.12.2023. Блок Митсу SUZ-KA71VA, при температуре теплее минус 6-3 градусов, начинает впадать в состояние типа длительной разморозки и не выходит из этого самостоятельно. После перезапуска, вентилятор Ккб запускается нормально. ТН начинает выдавать хорошую мощность, но спустя некоторое время начинает снижать мощность от минус 1 кВт до плюс 2 кВт. Иногда может увеличить мощность до 6-8 кВт, но не долго.
    В морозы от минус 6 градусов до минус 20 градусов Ккб отработал нормально с конца декабря и до сегодняшнего дня.
    Не понятно где может быть «собака зарыта»?
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Можно увидеть график с таблицей при аномальной работе?
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    СОР определяется всего 2-мя фразами:
    -пол должен быть теплый, т. к. мелкий (е) там ползают
    -мне холодно (речь про жену)
    причем, в доме может быть любая Т, главное выполнение любого условия.
  4. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Конечно. Если мало могу дослать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас ещё много возможностей, повышения СОР вашего ТН. Можно не учитывать затраты на работу вентиляторов внешнего блока, можно работу циркуля не учитывать, можно даже электричество, необходимое на работу контроллера, мимо счётчика пустить, представляете, как СОР вверх поползет? Всех за пояс заткнете.
    Вот вы как думаете, если внешний блок не разморозить, много вы с него тепла получите? Так почему вы затраты энергии на разморозку, не желаете учитывать в конечном итоге? К сожалению, это часть затрат для работы ВТН, и никуда от них не деться. Безусловно, они обидно сильно, снижают общий СОР установки, но, без их учёта, вы не получите полноценной картины затрат на отопление.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Логично, тогда, определять СОР всего лишь одной фразой: Мне не важно, сколько это стоит.
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Добавлю в читабельном формате
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
  9. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Напряжение у нас повышенное. Не мигает. Контакты проверю.
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Судя по температуре газа, при нагреве ГВС компрессор работает, а на отопление - нет, не смотря на запрос 100%. Странно, что не отображает частоту питания компрессора, возможно в настройках некорректный тип ККБ или не подходящая прошивка (если все верно подключено). В прошлом году или раньше, не помню Митсубиси жаловались, им вроде прошивки меняли.
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Думаю, что смысла нет. Я смотрю, что 3 кВт электричества отапливают дом 200 метров и понимаю, что это нормально.
  12. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вчера проверил затяжку контактов на автоматах эл. щитка и в ККБ. В гидромодуле не проверял. В щитке нормально. В ККБ был небольшой недокрут на кабеле управления, но думаю это было не критично.
    Потрогал все соединения. Один провод был сильно натянут, так я выбрал ему немного слабины.
    Вентилятор запустился с первого раз. ККБ выдавал мощность до 9,5 кВт, но не долго, 2 часа и пошёл "отдыхать". Через час с чем-то запустил я работу от Тэнов, так надёжнее на ночь. Уличная температура с момента запуска до переключения была около минус 3 градусов.
    Сегодня, в 5:30 температура на улице минус 8 градусов. Запустил ККБ - работает нормально уже 5 часов.
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Можно всю статистику за 17 число в текстовом файле глянуть?
  14. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    На данный период ГВС только от ТЭНов. Компрессор работает только на отопление. Строки с ГВС в таблице нет.
    Совершенно верно, в настройках некорректный тип ККБ - указан Mitsubishi бытовой, а на самом деле, по паспорту Mitsubishi полупром.
    Если делать в параметрах полупром, то ККБ работает постоянно и перетапливает. Постоянно крутит вентилятор, цирк. насос отопления соответственно тоже не отключается. Сказали, что полупром это не понимает. Полупром и в "спячки" тоже впадал.
    Переключили на бытовой и всё стало отключаться (ККБ и цирк. насос) при достижении заданных параметров.
    Прошивками занимается только администрация КТНВ.
    Подключено должно быть всё верно, работает с конца 2018 года, но расслабляться КТНВ не даёт. Надо процесс контролировать регулярно и иногда решать вопросы.
    Мне вроде бы тоже меняли по удалёнке, Работает какое-то время, а потом возможно, после автоматического обновления, слетает.
  15. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Пожалуйста.
