ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @Вячеслав А, страницу настроек бы посмотреть
  2. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Пожалуйста, параметры.
  3. headlong
    headlong
    headlong
    С такой геолокацией конечно :) А в -27 хочется иметь статистические данные именно по тепловой мощи (соответственно косвенно понимать ориентировочные теплопотери и оперировать ими).
  4. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Мне пока видится такая картина:
    Дом и СО имеют низкую тепловую инерцию. Обратка и воздух нагреваются и остывают достаточно быстро. Довольно высокая температура теплоносителя (радиаторы?).
    Полупром наружка управляется алгоритмом от бытового, и возможно, просто не может корректно реализовать часть режимов. В частности, работу на минимальной мощности.
    При правильно выбранном типе ККБ постоянная работа и перетоп могли быть следствием неверных настроек. При управлении по обратке поведение компрессора заметно другое, проверил на себе. Также, думаю, полезно подобрать коэффициент инерции, более подходящий к Вашей системе.
    Правильно подобранная температура обратки и погодокомпенсация позволяют достичь очень стабильной температуры воздуха.
    В приложенной картинке предлагаемые изменения настроек. Разумеется, обратку и компенсацию в процессе можно будет подстроить.
    Ps: Так же может оказаться полезным подобрать более удачную прошивку. Они автоматически не обновляются, надо обращаться "куда следует".
    Всё пмсм, из опыта.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    внутренний блок почти всегда запрашивает 100% мощности, однако внешний работает как ему хочется
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Давние попытки и наблюдения топиться по Твоздуха (у меня только панельные радиаторы) показали следующее:
    - после разморозки ТН сразу начинает "разгон" на максимальной мощности, видимо для быстрой компенсации выброса холодного носителя в систему. Но так как у мощных митсу этот "разгон" происходит ну очень не быстро, поэтому мощность используется как правило максимальная. Такой же алгоритм всегда наблюдается если включаете ТН после долгого простоя, когда носитель холодный.
    - Твоздуха в моём доме сильно проседала из-за такой инерции "разгона" ТН.
    Сейчас и уже давно топлю по Тобратки с погодокомпенсацией (у меня 0.3) вообще без учёта Твоздуха.
    В данном режиме ТН видит и старается компенсировать недостающую дельту для достижения уставки Тобратки, поэтому мощность выбирает хоть и повышенную, но не максимально возможную. Это позволяет более точно и плавно поддерживать Твоздуха.
    Во всех прошивках, которые у меня стояли, в этих алгоритмах изменений вообще не замечал.
    Насчёт параметра ТН коэффициент инерции дома, заметил только то, что включив его изменения происходили не раньше чем через нескольких часов работы ТН. Я так понимаю ТН набирает параметры для осуществления так называемого смещения (предсказания) режима включения или остановки нагрева в зависимости от понижения или повышения носителя. Единственный плюс от него что нет резких повышений и понижений мощности.
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    А хочется ему выполнить команду). Можется, конечно, не всегда.
  8. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Слишком много параметров под изменение.
    в настройках примерно так:
    причем, проверяем сразу расписание, т. к. параметры оттуда имеют приоритет перед основными
    1) по картинкам- контроль по Т обратки - приоритет у расписания
    2) режим работы- приоритет по расписанию- т. е. нагрев с выбором Т в день по времени
    3) ограничение мощности компрессора- приоритет у расписания.
    пока 10% сделайте, на пробу.
    по крайней мере, наш блок до -12С на 10% вытягивает.
    4) Инерция и погодокомпенсация- 0.
    потом настроите. если теплые полы+ радиаторы- там 1 обычно инерция
    5) управлять насосом- вот так..по крайней мере насосы ТП и радиаторов включаются, а ГВС идет от своего насоса и тоже включается.
    после нагрева- насос включается раз в час.
    6) ТГВС- приоритет у расписания, если греть не надо- ставим 20С
    7) период обращения к серверу- на тест- 1 минута, чтоб настройки применялись быстрее, далее- от 5.
    8) компрессорный блок- смена типа только после применения настроек (в таблице видно) и выключения внешнего блока.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Расписание может быть полезно, но для редких специфических применений. Как и ограничение мощности. Думаю, лучше не мешать технике работать.
  10. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Извиняюсь, что задержался с ответом. Вы проделали колоссальную работу и потратили много время на меня, за что я Вам очень благодарен!
    Система отопления: переразмерные радиаторы на первом и втором этажах, плюс тёплый водяной пол на железобетонных плитах со стяжкой. Под полом имеется прохладный погреб на 18 м. кв.
    Прошлые зимы отопление было по обратке с ТЭНами от минус 10 градусов. Без ТЭНов просто не догревал, хотя мощи у него очень много. Наберёт мощность и тут-же её снижает. В параметрах были и полупром, и бытовой и эффективный. По обратке в принципе устраивало, но с наступлением весны уже был перетоп. Поэтому и возвращался на регулировку по температуре.
    Сегодня уже установил рекомендованные параметры и перезпустил ТН.
    За подбором прошивки написал Алексею. Продолжение следует.
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Полезная информация из опыта эксплуатации.
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Этот момент сохранился в истории статистики? Взглянуть бы, как температуры себя ведут и обороты.
    Радиаторы параллельно ТП или последовательно?
    Перетоп легко решается погодокомпенсацией
  13. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Набирает мощность и тут-же снижает - имел ввиду тактование (типа как во вложении).
    Радиаторы и ТП параллельно с раздельными цирк. насосами.
    Перетапливал потому, что не выключался вообще ни ККБ ни цирк. насосы: постоянно выдавал мощность 2-4 кВт. Потом сменили программу, сделали бытовым и вуаля, стал отключаться в ноль и ККБ и цирк. насосы.
  14. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Обращаюсь к представителям ТЭМЗИТа, подскажите пожалуйста, можно увидеть все версии программ для Mitsubishi SUZ-KA71va3 ?
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    По картинке - какой-то уставки достиг и остановил. Какой - без таблицы и настроек не видно.
    Лучшее решение для такой СО - ТА на выходе ТН. Альтернатива - ТП последовательно с обратки радиаторов.
    Ну, или играться соотношением расходов насосов.
    Для каждого варианта свои настройки ТН.
    Если всё это сложно, то только настройки "полировать", всё равно эффект будет.
    Вопрос с прошивками, да, открыт.
    PS: Неплохо бы, если кто-нибудь из местных холодильных спецов по приведенным Вами данным попытался оценить вероятность недо/перезаправки/завоздушки/ заправки газовой фазой и т. п. На всякий случай)
