ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Боюсь их тут нет с недавнего времени
  2. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Настройки были уже рекомендованные, по обратке с погодокомпенсацией и инерцией. После прошивки от Алексея версия 2.1.468 для Митсу и с полупромом. Полупром не добирал до 7 кВт (максимум 6,8 кВт). Сегодня с утра поставил на бытовой, по рекомендации Алексея, так сразу увеличилась мощность до 7,6 кВт. Также тактует, но меня это мало интересует, лишь бы грел и не зависал в минусе.
    Имеющиеся СО, вместе с ТП меня вполне устраивает и в тепловом аккумуляторе не вижу большого смысла. ТА выгоден наверно только с ночным тарифом, у нас его нет.
    Настройками конечно можно играть, но я поднял вопрос изначально по уходу ККБ в разморозку когда на улице теплеет.
  3. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Плохо. Причина не известна?
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
  5. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Подскажите, в статистике ККБ/ТЭН цифра 73 что значит? Частота питания компрессора, Hz или что-то другое?
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, это частота компрессора
    в текущий момент работы.
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    ТП последовательно или ТА, чтобы физически увеличить инерцию СО и уменьшить соревнование двух разных обраток. Инерция в настройках для того же. :hello:
    Мощность в пределах погрешности, смотря погода какая
  8. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    ТА нет. ТП и батареи параллельно.
    Если Ккб выдёт нормальную мощность, то вопросов нет ни к настройкам ни системе отопления. А если Ккб уходит в минус и не возвращается 3 часа, то здесь думаю причина не в настройках. Ккб и при нулевой энерции должен работать.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Извините, часть ответа курсивом внутри цитаты, телефон не хочет куски цитировать.
    Предложения все были основаны на предоставленной информации. Есть наружка, у неё настройки в её памяти (бегло просмотрел мануал на Ваш блок), и объем и качество заправки (у меня прям влияло, можете не верить). Провода там ещё, ну ладно, это я о личном - в начале месяца себе ошибки лечил витой парой. Ах, да, дефекты утепления фреонопроводов!
    Есть ГМ, а в нём контроллер, а там прошивка, а в ней настройки.
    Есть радиаторы, пол и неизвестная мне обвязка. Это всё делает обратку для ГМ.
    Дом ещё и вентиляция в нём, возможно. Ещё что пропустил?
    И в любой из этих частей, может быть основная причина или не одна, и не в одной, и влияющие факторы.
    Вот от простого к сложному и предлагалось исключать возможные причины. В основном, путем приближения к рекомендациям производителя.
    Прошу простить, более подробно аргументировать некогда, добавить нечего.
    Может ещё кто что подскажет, ну, или хоть Эинштейн:
    "Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. "
  10. int113
    int113
    int113
    В очередной раз убеждаюсь главное зло для воздушных ТН не мороз, а снег, большое его кол-во...
    Никакие супер домики не спасут...
    Тн 1 сутки держался после, его занесло нахрен выше крыши и был выключен. Хорошо второй тн на продуве находился ещё сутки продержался и тоже в аут... Элекрокотел, встроенный в гилромодуль грел 2 суток, пока не стихла метель и не откопал основной ТН).
    P. S
    Снег + ветер + 28 м/с
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Природа людЯм неподвластна…
  12. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Кто знает, что означают установки в гидромодуле Нагрев и Пауза?
    У меня они 1 час и 30 минут соответственно. Система не позволяет их убрать самому. В примере инструкции по эксплуатации обе опции не используются.
    Какие установки и вас занесены?
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    https://www.forumhouse.ru/posts/30068221
    Час греет, если не нагрел воду - то переключает на отопление, через пол часа пробует нагреть опять
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В прикопаном снегом доме наверно тепло и тихо?
  15. int113
    int113
    int113
    тепло и без снега, а вот тихо да).Думаешь ,что конец света).Но нужно дом откапывать :aga:.2 дня ушло, чтоб откопать дом по периметру. Главное было откопать основной отопительный прибор),так его было жалко, сутки барахтался, старался).Вентиляторы еще круги выдували в сугробе, но вот от тайка была внутрь так как все в снегу было, боялся как бы трубки не порвало от льда, слой внутри внешнего был приличный до 2 калачей дошло...На 2 сутки сдался и выключил, еще сутки насиловал мелкий Тн воздух-воздух ему было хуже, так как морда по ветру стояла, вентилятор против ветра прям работал, но сутки так отпахал, потом и ем устало плохо).От тайки каждые 40 минут. И весь во льду. Электрокотел в гидромодуле пригодился за столько лет, спас).
    После откопки и отливания теплой водой, ТН в строю).
