ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, на другом объекте 1U24FS2ERA отработал очень стабильно почти семь лет, при этом на довольно старом ГМ без поддержки ЭРВ, но при этом с более высоким COP, больше 2,5 за сезон.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Может так и должно быть, не знаю, но логически нелогично то, что при используемом одном порте (на котором ГМ) теплые все три. И когда происходит оттайка, то фреон гонит по внутренним блокам тоже. Среди ночи слышу (в спальне тоже установлен, естественно). Пробовал перекрывать на зиму- падает производительность. Такие дела… если у Вас так же, то вот и потеря копа на прогоны по неиспользуемым блокам.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я на этом объекте перeзаложился в СО, обеспечил хороший проток, хороший съем тепла с пола, дом не требует высокой температуры теплоносителя, но при этом COP ниже чем на других объектах, явно дело в ККБ.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Аналогично все работает, может стоит внутренние блоки включать на обогрев
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Зачем? В меня приьочно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, ещё ветер по хате гонять? К тому-же мощность ГМ примерно равна мощности ККБ, включишь блок- будет недогрев теплообменника ГМ
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    На злобу дня)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LornsO, это твой? Если твой, то почему сосульки такие большие? Там разве нет функций по оттаиванию?
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Привет. Слава богу не мой)
    Просто мимо шел, чуть инфаркт не хватил.
    Бросили бедный блок, он выживает как может)
    П. С. А у моего все хорошо, сейчас самая лайтовая погода для воздушников)
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Может быть он зимой вообще не включается.
  10. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Друзья, есть тепловой насос: Гидромодуль Тэмзит + Mitsubishi Electric PUHZ-PUHZ-P100 YKA.
    Можно ли достать где-то график COP для этой комбинации? или хотя бы его значение при нуле.
    В характеристиках внешнего блока указано: Энергоэффективность (COP) 3.43 - но не ясно, при каких условиях это и можно ли это считать правильным для всей системы воздух-вода, ведь этот COP не учитывает, что происходит с теплом после выхода из блока ...так вот вопрос, какой же реальный COP?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Коп не только от самого блока зависит.
    Есть много факторов.
    Начиная от самой системы отопления, протока, теплопотерь, и соответственно температуры воздуха в помещении.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @sunrise_p, Вот нашел старую суточную статистику ГМ Темзит+ PUHZ-RP140YKA (3-х фазник 16 кВт) при Т уличной около 0 гр. Дом 120 м2. 1-й и 2-й этажи только на переразмерянных батареях Керми.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У вашей модели испаритель сильно больше, и компрессор скролл)
  14. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Интересует, сколько ТН Тэмзит имеет COP как его характеристика, если считать только то кол-во кВт, которые на выходе из гидромодуля по отношению к потреблению (не беря в расчет, что происходит с этим теплом дальше, чтобы не учитывать систему).
    Или как это посчитать?
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так не бывает, чтоб посчитать коп до системы отопления.
    Если система будет правильно просчитана и верно смонтирована, то рассчитывайте при ноле 3-4 коп.
