ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно использовать любой фанкойл, даже сделанный из внутреннего блока кондиционера. Важно залить антифриз в систему и обеспечить достаточный проток.
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    внутренний блок конд. на 8кВт (новый 5000 рублей, авито, пару лет назад), перепаяна трубка подачи на схожий диаметр обратки, проток 5-6 литров в зависимости от Т теплоносителя (залит пропиленгликоль - 30), насос цирк. 6 метров, получаем 2-3 кВт холода (24-25 гр. в доме), мощность скачет т. к. частота компрессора меняется. С охлаждением в принципе хорошо справляются теплые полы, работают 2 часа на минимальных параметрах мощности ТН, потом 3-4 часа перерыв и снова включаются, плюсы что не дует холодом, хотя вечером приходится включать внутренний блок кондея чтобы перемешивал нагретый солнцем на втором этаже воздух. Минус внутреннего блока кондея - пока не получилось добиться от него стабильного и эффективного осушения воздуха, влажность 60 в среднем, помещение охлаждается быстрее чем начинает капать конденсат с отвода... в то время как в квартире кондиционер моментально осушает воздух. для тестов заказал повышающий насос на 9 метров
    работа на теплые полы, 3-4 кВт холода, при расчетных для -28 градусов 5 кВт по теплу
  3. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    я думал можно просто купить внутренний блок мицубиси, подходящий к этому ккб, небольшой мощности, 9 или 12, и летом его использовать на охлаждение. летом у меня тепловой насос вообще не работает, так как горячую воду бойлер тэнами греет. внутренние блоки на авито продаются дешево
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теоретически можно, но:
    1) внутренний блок должен соответствовать по мощности внешнему
    2) подключать нужно в разрыв фреоновой жидкостной магистрали
    3) нужен пакетный переключатель для коммутации цепей управления
    4) в системе отопления все равно нужен антифриз
    Обычно после осмысления необходимых действий заказчик ставит сплит.
    У себя проводил опыт, использовал свободный внутренний блок 18. Внутренний блок работал в режиме вентиляции, управление осуществлялось от ГМ. Работает, но регулировка температуры вручную. Мне нужно было охладить зал для приема большого количества гостей, задачу решил. Потом внутренний блок демонтировал.
  5. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    вроде блок puhz-rp60vha4 предназначен для работы с до 4 внутренними блоками. один из них уже стоит - тепловой насос ктнв. значит можно поставить еще один внутренний блок - от кондиционера, для охлаждения?
    тн ктнв ведь мешать управлению не будет, по идее, он ведь с весны по осень тупо выключен
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно ставить специальные рефнеты - разделители потока хладагента. Посмотрите их стоимость)
    В любом случае, в системе отопления нужен антифриз.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, а без антифриза на воде мы заморозим ТО?
    Или можно на воде эксплуатировать фанкойл?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Защиты предусмотрены, но они работают когда гидромодуль включен. Антифриз - защита абсолютная.
    Под Вашу ответственность. Я эксплуатировал кратковременно, под постоянным контролем, и четко понимал что делаю и возможные последствия.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    я планирую использовать фанкойлы вместе с гидромодулем.
    или риски все же высокие?
    был разговор что ставится буфер, и вроде даже на обратку, если ничего не путаю.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Буфер применяется когда потребности в холоде значительно ниже производительности ККБ. Плюс некоторые модели ККБ не умеют регулировать производительность при работе на холод (Серия АС - умеет).
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну у меня zrp100, думаю на минимальных не должно быть переизбытка холода.
    планируется 5-6фанкойлов.
    Думал на одну ветку поставить радиаторы и фанкойлы.
    Зимой при недостатке тепла будет помогать фанкойл, летом, радиаторы глушить, и оставлять фанкойлы на охлаждение.
    как можно ещё уменьшить риски, не переходя на антифриз?
  12. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    Вам спасибо за ответы! Я немного не понимаю принцип действия этих фанкойлов и зачем вообще использовать антифриз в системе. Ведь во время работы кондиционеров на охлаждение теплые полы вообще будут выключены, а тепловой насос ктнв будет в режиме Стоп или даже просто обесточен полностью. Ведь в этой ситуации всё управление ккб тн будет осуществляться внутренним блоком кондиционера (который я и планирую приобрести) или даже несколькими такими блоками
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не все ZRP умеют регулировать мощность при работе на охлаждение. Перед реализацией рекомендую проверить.
    За эти деньги можно поставить такое же количество простых сплит-систем или один мультисплит.
    Установить классическую сплит-систему.
    Классика просто. Обратитесь к установщику за консультацией.
  14. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    так ведь в этом блоке puhz-rp60vha4 даже, насколько я понимаю, выводы сделаны уже на заводе под подключение нескольких внутренних блоков к нему. к одному выводу подключен блок ктнв, значит три других выводы свободны и к ним можно подключить внутренние блоки (фанкойлы) без установки разветвлителей?
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Каким образом проверить?
