ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Батарейку поменял. Ошибка Е06 опять появляется. Почему слетает расписание? Ни у кого такого не было?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прошивку пробовали обновить?
  3. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Не пробовал. Подскажите как это сделать.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обратитесь к продавцу оборудования.
  5. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
  6. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Доброе утро. Подскажите по опыту, как часто надо менять воду в системе отопления. Залита вода из колодца. Система закрытая. Не менял 4 года.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не надо менять
  8. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    От слова совсем? Никогда?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если у вас нет замены теплогенератора, капитального ремонта СО и отсутствует постоянная подпитка СО свежей водой, то замена её не требуется за весь срок эксплуатации.
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Добрый день. Вопрос к Михаилу.
    ТН работает на охлаждение (на фанкойлах). Стоит погодокомпенсация 0.3
    При повышении Т ул., Т носителя должно понижаться. То есть всё должно быть противоположно
    режиму отопления. Но мне кажется что в режиме охлаждения погодокомпенсация работает также как и на отопление (см. график). Сейчас отключил погодокомпенсацию, понаблюдаю.
  11. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Господа, созрел такой вопрос. 4 года топился ТН. Теперь в деревню пришел газ. У кого есть опыт перехода с ТН на газ, при минимальных переделках системы отопления. Отопление теплые полы и PUHZ-125. С котлами под низкотемпературное отопление я так понял не все так гладко. Экономически в этом смысла нет, но тем не менее...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ставишь "дешёвый" конденсационник и усё работает! Если конвекционный то тогда смесительные узлы на ТП и котельный коллектор на батареи
  13. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Дешевый это в наше время какой? Горячая вода от него будет? Радиаторов нет.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер.
    Хочу сказать, что очень хорошо работает охлаждение через пол, уже несколько дней внутренние блоки даже не включаю, в режиме охлаждения ККБ загоняет (работая в течение 2-3 часов в сутки) 23 градуса в пол (при этом температура дома выставлена 25), остальное время насос просто гоняет жидкость в контурах, и вот температура стабильно держится. Единственное "но"- должна быть как минимум принудительная вентиляция (у меня- ПВУ с рекуперацией) для смешивания охлаждаемого полом воздуха с поступающим с улицы для комфорта, а иначе- холодный воздух у пола и теплый некомфортный на уровне головы. ПВУ работает также круглосуточно.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Х. З. посмотрите Детриш, Вольф (с Пакистана), Кошачьи (Рысь-Дрысь) сейчас наверно не купишь. бакси мне не вштыривают у нмх нержа теплообменник, те что я написал у них силумин. ГВС как у вас был? Если ТН грел БКН То берите котёл одноконтурный, хотя по мне лучше одноконтерного и БКН ничего нет. Но дороже...
