ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    На объедках можно какое-то время продержаться, но строить планы развития, исходя из наличия объедков на рынке — исключительно глупо.
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ИМХО Мицубиши и раньше было не самым ходовым оборудованием из-за цены, а сейчас вообще такое никто покупать не будет. Китай наше всё. :)
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это бытовые.
    А полупромы, как посмотришь на производства, офисы - там 50% мицу, 40% дайкин и 10% на все остальное.
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Тут вроде тем не про производства.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут тема про темзиты. А какие мицу блоки с ними используются ?
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Не думаю что Темзит с Мицу составлял и составляет заметную долю продаж.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот именно. поэтому покупателям ГМ темзита должно чтото остаться.
  8. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    Подскажите, пожалуйста, всю голову сломал, как лучше сделать
    1) от ГМ до БКН или ТП через 3х ходовой клапан
    2) на каждую ветку до БКН или до ТП по своему ЦН
    3) повесить БКН на петлю ТП
    своей простотой привлекает 3 вариант, но при 40гр пугают развитием бактерий. Неужели в БКН на 150л при постоянном использовании успеет кто-то завестись, вода то все-равно меняется.
    Может у кого-то есть проверенная схема как лучше развести всё, учитывая что дом 1-эт, есть ТП и радиаторы, отопление планируется ТН воздух-вода, буду очень признателен
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня не заводится, хотя температура ниже 40С. Зависит от воды наверное. Периодически прогревать до 60-70С можно, перекрывая циркуляцию через БКН. Еще можно поставить ультрафиолетовый обеззараживатель проточный.
    Это классические варианты, во втором нужны обратные клапаны
    Все объекты индивидуальны, я бы сделал по варианту 3, а если не понравится, легко переделать в другой вариант
  10. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    на сколько литров БКН? сколько людей пользуется?
    Вы имеете ввиду отключать петлю ТП на БКН и прогревать его встроенным тэном? Вы реально делаете это каждую неделю! Мне кажется человеческая лень не для этого варианта, только автоматика.
    Получается у вас эта петля на БКН сильно придушена или как? По идее она сильно короче остальных петель ТП, как это балансируется.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не каждую) Ну пару раз в год делаю
    У меня БКН имеет большое сопротивление, так как самодельный. Но можно и придушить.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    БКН 120 литров. 6 человек. После БКН вода догревается в накопительном электрическом водонагревателе объемом 50 литров. Принять душ вечером всем подряд хватает. Для посуды есть посудомойка.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    помоему в ГМ есть нагрев БКН тэном по расписанию.
  14. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    если вешать БКН на петлю ТП, то обратка из бака пойдет горячая в ГМ. При таком варианте получается надо перекрывать эту петлю, что кстати можно автоматизировать через электрокран, но не уверен что есть контакт лишний в ГМ и прошивка умеет.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если ТН более менее мощный, что на нагрев воды в нем есть какой то самостоятельный смысл - то 3х ходовик после ТН на бойлер/все остальное. моторизированный с управлением от ТНа.
    Если так себе и все равно будет догрев, то бойлер сразу после ТН, потом 3х ходовик - сразу на обратку или в отопление. можно ручной, т. к. по сути режим зима/лето.
    вариант 3 - это просто для красоты, не стоящий потраченного на него материала и работы.
    Пробовал практически все комбинации)
    Ввиду низкой температуры в баке - 40-45 градусов, бак надо большой и с большим теплообменником. У меня в сумме в 2 бакаха получилось 350л и 2м2 теплообменник.
    Но при воде 40С в баке все равно подача из ТНа уже 60С.
