ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Вы ничего не знаете, вы не знаете, что будет завтра, не то что через 15 лет) поэтому строить нужно хорошо, чтобы не подкидывать своим детям (вы уверены, что жизнь станет проще для них) чемодан без ручки в виде дома. Я вижу очень много примеров, когда люди вынуждены жить в домах, построенных до них, и решать проблемы, которые возникли в силу экономии их предшественников. Впрочем, к данной теме это не имеет отношения.
    Если делать современную систему отопления, нужно, чтобы все параметры дома ей соответствовали. А нюансов множество. Толщина стяжки, шаг раскладки труб теплого пола. Вентиляция с рекуператором. Если по уму подойти ко всему, заранее просчитать, то итоговая цена не будет практически отличатся от классического дома, построенного по снипам времён ссср
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Мне казалось что при расчете размера теплоаккумулятора учитываются теплопотери. Или Вы просто так про 3 куба и 30 киловатт мощности написали?
  3. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    Если в маркировке ГМ в конце есть 220, это значит что клемник только на одну фазу и к трем фазам его не подключить (для распределения нагрузки)?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Внешний блок - напрямую нет, можно через симметрирующий трансформатор. ТЭНы если есть - можно
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Как? Объясните малограмотному, пожалуйста. Вот у меня теплопотери 4 кВт в холодную пятидневку, какой ТА мне нужен?
    Это не я написал, будьте внимательны, это вы процитировали предыдущего спикера. :)
    Можете пояснить, что значит эта фраза? 15 киловатт в час?, всего? или для чего?, на что хватит?
    Простите если туплю, но ничегонепонимаю: вы о чём?
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    на 16 часов "дня" надо 4*16=64кВт*ч энергии, ТА объемом 1500 литров. 11кВт (15кВт-4кВт на текущий подогрев) "зарядит" такой объем за часов 6 часов 30 минут. То есть теоретически, 15кВт для теплопотерь 4кВт 15кВт мощности хватит, чтобы зарядить ТА за ночь.
    Другое дело, что 1500 литров весьма большой объем займет в котельной. Особенно с учетом теплозиоляции.
  7. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @Olegsher, понятны условия: 1500л ТА, 6ч30м - зарядка.
    остаётся вопрос: что за "15 Квт" и почему их должно "хватить на всю зиму"?
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну, у вас если выделенная электрическая мощность 15кВт же?
    Тогда при вышеуказанных условиях можно топится ночным тарифом, заряжая ТА ночью. Если меньше, то не успеете за период действия ночного тарифа зарядить ТА полностью.
    Кстати ТА 1500 это я для режима 70'-30' считал. В принципе, можно и 1000 литров, но греть придется уже до 90'.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Извиняюсь, ошибся.
    Не понимаю вопроса. Вы это серьезно спрашиваете?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем привет! Все лето насос не включал. Грел воду Тэнами. С мая по сентябрь ГВС сожрало 747 КвТ*час что по ночному тарифу составило аж 2300 рублей. Проживало все лето 4 человека, в выходные доходило до 6-ти. Сейчас врубил ТН, топлю ночью, Расход меньше 50-ти рублей в сутки. В доме тепло! Спасибо!
  11. antxa
    antxa
    antxa
    Исключительно ради любопытства.
    Как там дела с разделом Польши и возобновлением поставок?
  12. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Всем добрый день, подскажите оптимальную схему подключения Темзита для теплых полов и ГВС, имеется бак косвенного нагрева. Пока рассматриваю два варианта это по схеме № 1 которая указана в инструкции по эксплуатации Темзита, второй вариант бак косвенного нагрева сделать как одну из петель теплого пола.
    Прошу совет.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день, выбор схемы зависит от необходимого количества ГВС и скорости его приготовления. Во втором варианте время нагрева ГВС больше, температура ниже, но СОР выше.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Во втором варианте скорость нагрева ГВС не выше, а что то близкое к вечности)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, не скорость а время, пардон. Исправил
