ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Тогда задумался может лучше второй циркуляционник поставить. Гвс будет предподогреваться когда это необходимо, чтобы постоянно не гонять воду через бкн.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Включите в разрыв подачи, температура будет выше
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    и такое я пробовал.
    по COPу прекрасно. пока не нужен ГВС горячее теплого пола. или пол холоднее ГВС)
    рекомендую сразу поставить кран 3х ходовик с приводом и не мучаться.
  4. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Спасибо, тогда так и сделаю. про пол холоднее даже не думал ранее, это очень актуально может быть.
    Посоветуйте пожалуйста трёхходовой клапан, который не прихотлив в эксплуатации.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я просто взял самый дешевый и в наличии в городе 1" кран и всё)
    QT-330834
    но мне не под темзит. так что на какое напряжение, нужно ли реле возврата надо смотреть
    так же как T или L - это как он у вас стоять будет, в каком направлении хотите чтоб к нему трубы подходили.
  6. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    @kmvtgn, Не подскажите на какое напряжение 3-ех ходовой клапана и нужен ли с возвратом, с мануле не нашел данной информации.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В принципе и возврат, и напряжение решается одной простейшей релюхой с 1 группой переключающих контактов. но это где то ее еще надо повесить на соплях, не аккуратненько...
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    3хходовой закисает... А по схеме Протерма с загрузочным ЦН усё шикарно работает! :);):) И вообще по Лёхиным методичкам и верой сектантов СИДХ мытся нуна тока в бане раз в неделю! :);)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как он закиснет, если люди живут, он в день десятки раз перетыкает.
    Ну и темзит, как брендовые котлы, могут пяток строчек в прогу добавить, чтоб если сутки не переключался, один раз туда/сюда лысого погонял для проформы)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    220 вольт, можно с возвратом и без
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @kmvtgn добрый день, а не посмотрите, что за ошибка у меня с ТН (490 блок)
    Я физически только в субботу буду, так что только удаленно пока
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком большая уставка ГВС и слишком маленький гистерезис. Исправил. Ошибку сбросил.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо. Те 45'C и гистререзис 4 вызывать ошибку не будут?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Понаблюдаем
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вылезла ошибка по высокому давлению.
