ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. headlong
    headlong
    headlong
    @kmvtgn Михаил, в чем может быть причина такого поведения? в настройках ГВС стоит 38, гистерезис 3. Зачем он молотит? Пришлось руками отключить.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10. Максимальная температура нагрева от ТН - поставьте значение равное "9.Температура ГВС"
  3. headlong
    headlong
    headlong
    Поставил. То есть логика такая - по тГВС и гистерезису он смотрит когда надо начинать греть если упала, а по максимальной - до какой греть?
    Просто до этого 2-3 дня он грел чуть больше тГВС и переключался на отопление. А макс. темп от ТН вроде для ТЭНа. Я что-то не улавливаю?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно сработала функция дезинфекция.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Поймал утром ККБ перед оттайкой. При температуре -1/+1 происходит примерно раз в час.
  6. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Добрый день.
    Можете в личку написать спеца (спецов) по монтажу тепловых насосов темзит в Московской области?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да это не секрет, на сайте в разделе контакты смотрите Москва и Московская область
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер всем. @kmvtgn, подскажите, пожалуйста:
    1. Второй день проблемы с доступом к серверу статистики (№741), это нормально?
    2. Шлейф к ЭРВ 1-го ККБ подсоединить?
    3. По ошибке связи с 2-м ККБ так и нет понимания сроков решения проблемы?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gene1972,
    1. Хостинг решает проблему
    2. Пока нет
    3. Пока нет, Вам вроде несрочно было
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну пока терпит: по отоплению всего на несколько часов в день включения одного ККБ с ограничением мощности до 60% пока хватает. Хотелось-бы в течение месяца гвс запустить (а там и минуса ожидаются).
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Добрый вечер. Что-то со статистикой на сервисе ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, в процессе решения
  13. headlong
    headlong
    headlong
    @kmvtgn Михаил, пара вопросов по подключению ТЭНов ГМ, БКН, и отдельного электробойлера для их учета в статистике.
    1) Тэны ГМ - планирую подцепить 1 ступень через счетчик с импульсами. Верно? оно же потребляет? значит и учитываться будет.
    2) Тэн БКН для ночного донагрева как лучше? тоже через счетчик? в аналитике есть учет стоимости ГВС от ККБ, и мощность без учета тарифов. Немного запутался
    3) Отдельный электробойлер с управлением от ГМ - тоже ведь через счетчик надо? или только обычную статистику испорчу? или ГМ отминусует кВт на волу от общих цифр на отопление?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Верно. А остальные ступени будут работать?
    Можно и так и так.
    ГМ не минусует, так как не знает сколько потребляет отдельный электробойлер. Подключайте согласно логики учета расходов: только отопление или отопление+ГВС
  15. headlong
    headlong
    headlong
    Подключить придется, но надеюсь что на случай ахтунга будет работать одна. Просто в одном доме
    КТНВ-18АС-380В и 3х-фазный счетчик - там проще подцепить все 3 ступени, а во втором КТНВ-06АС-220В и 1-фазный счетчик в ГМ стоит на импульсы, придется или подцепить 1 ступень или ставить 3х-фазный счетчик.
    Знает - ему только мощность указать нужно :)
    Поэтому ТЭНы БКН и Электробойлера просто через 5-6 клеммы повешу, в надежде что в скором времени в аналитике появится разделение день/ночь ГВС от ТЭНа и стоимость - ведь ГМ знает когда и на сколько он замыкает клеммы. Знаю что тарифы больше актуальны для Москвы и Питера.
