ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А она меняется в зависимости от напряжения в сети :) Поэтому точность будет так себе
  2. headlong
    headlong
    headlong
    Ну в наших "новомосковских" сетях все более-менее стабильно 220-233 :) поэтому погрешность в 5-7% на ГВС копеечная. А кому захочется как в анекдоте про "аккуратненько" - тот стаб поставит :)
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Стаб на многокиловатные ТЭНы ?
    уверен, это была шутка)
  4. headlong
    headlong
    headlong
    на весь дом) кто на все 3 фазы ставит, кто выделяет одну "важную"...
    1.5-2 кВт это разве многокиловатные?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ну я как то привык, что котел это 12-35 кВт)
    итого, 4-12 на фазу
  6. headlong
    headlong
    headlong
    Так мы же про вспомогательные тэны в ГМ или в бойлере :)
    Я по-прежнему надеюсь что "лютой" зимой дальше 1-й ступени (2кВт) тепловому насосу не понадобится... Ну плюс 2кВт ночью на ГВС.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Установил ещё один ТН в деревянном доме, сруб из бревна 30см, низкая, хорошо утеплённая крыша. Постарался исправить прошлые косяки, увеличил мощность теплого пола (труба везде с шагом 77-80 мм и мокрая стяжка ~100мм), ТН помощнее. Пока все отлично, ждём морозов. Отдельное спасибо Алексею @Alex318i за помощь и советы!)
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Пару фото. Многие уверены, что деревянный рубленый дом не может быть достаточно теплым по современным меркам. Это мой эксперимент) площадь небольшая, всего 55 кв. м, но нет чердака, крыша - она же потолок. Высота помещений от 2.2до 3.5 м. Утепление 250 ваты + снег на крыше. Расчетные теплопотери - 7.5 кВт при минус 32. Поглядим...
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Колоритно!
    Не рассматривали такой вариант кровли? :)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день всем.
    1. Есть какие-то отработанные алгоритмы настройки параметров погодокомпенсации и инерции (кто-то писал, что надо подбирать при температуре "0" параметры, но у нас она изменяется в течение суток значительно)? Отопление теплым полом (УШП).
    2. В настройках ГВС отключено, а в расписании нет отключения ГВС, при установке работы ТН по расписанию ГВС не будет работать вне зависимости от его установок в расписании?
    Спасибо!
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для теплых полов ставите коэффициент инерции 7. При достижении заданной температуры дома при околонулевой температуре смотрите значение обратки, фиксируете в настройках. Далее подбираете коэффициент погодозависимости, для этого наблюдаете какая обратка при положительных и отрицательных уличных температурах. Например, если при +10 комфортная обратка на 2 градуса ниже уставки, то коэффициент погодозависимости будет 0,2.
    У меня (теплый пол) такие настройки - Тдома 24, Тобратки27, коэффициент 0,3
    Не совсем понял, какой режим хотите настроить
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня пока БКН пустой, то есть змеевик заполнен, краны труб теплоносителя перекрыты, водой не заполнен. В настройках ГВС отключено. Если я сейчас хочу использовать работу ТН по расписанию, то должен выбрать режим ГВС (работа без ГВС в расписании не предусмотрена). Вот и спросил: по расписанию без ГВС ТН нельзя без костылей использовать?
    P. S. пора и ГВС запускать, но связи с 2-м ККБ нет, каковы перспективы? Неужели там какая-то глобальная проблема?
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Шикарное пояснение, спасибо! Внесите его, пожалуйста, в мануал и будет всем новым пользователям счастье!
    То есть там про погодокомпенсацию сказано, а вот в связке с остальным- опытным путем...
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @kmvtgn, а гистерезис в отоплении сколько выставлять?
