ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Еще раз для Вас
    Датчик воздуха находится в теплом помещении, а бОльшая часть теплоносителя циркулирует по холодному (зажат проток, не надо там греть до 23-х)- второй раз пишу.
    Непереводимая игра слов...
    Если весь объем нагреть до 23-х, наверное дельта была-бы иная, но не знаю.
    Короче, вопрос по-прежнему в том, что мне не хватает одного ККБ, который видит контроллер, и пока мертвым бесполезным для отопления блоком висит 2-й ККБ: который контроллер не видит.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gene1972,
    Жидкарь ниже обратки вас тоже не волнует? Как он связан с т-рой воздуха?
    И это данные с контроллера? Вы шутите?
    Рукалицо.
    :ogo:
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Подскажите, в чем может быть причина низкого сор? Блок 11АС. #650 При нуле сор выше 2.9 не поднимается, а обычно ниже. Что же в морозы будет?)
    И ещё странное бульканье в трубке газа (видео https://disk.yandex.ru/i/TaiI-ld_7_m55Q). Мицубиська дома тихо работает. И сор повыше. Может фреона не хватает?
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Всё штатно?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Используя только погодокомпенсацию температуры теплоносителя, сложно добиться постоянной и точной температуры в помещении, в первую очередь потому, что здесь вместо кривой погодокомпенсации используется прямая.
    В результате, при положительных температурах, когда градиент внутри-снаружи невелик, идет перетоп, и наоборот, когда холодно - недотоп.
    Поэтому и идет отсюда рекомендация - использовать установку по температуре в помещении.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня абсолютно такой же ккб и абсолютно такие же значения COP
    При -10'С на улице, у меня COP в районе 2-х, в лучшем случае.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Интуитивно пришел к тому, что днём из-за инерционности системы (к тому-же она не учитывает наличие/отсутствие солнца) надо по воздуху управлять. Экспериментирую…
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Во вторую очередь температура в помещении необходима, так как ни прямая, ни кривая погодокомпенсации не может учитывать ветер, солнце, влажность воздуха, частоту открытия дверей/форточек и другие параметры, влияющие на теплопотери дома.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @jonny1999, Вам Алексей ответил в WhatsApp. Звук норм. СОР тоже.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @novor113, там действительно идет подмес холодного теплоносителя, из-за этого температура обратки ниже температуры в помещении. Мы с @Gene1972 тоже обратили на это внимание, думали датчик температуры неисправен...перекрывали разные ветви СО, убедились что все штатно.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В общем-то да, но тут мы приходим к пониманию, что один единственный датчик, установленный в одном месте дома (даже самом холодном) не способен обеспечить одинаковую температуру во всех помещениях.
    То есть все равно появляется покомнатная регулирующая аппаратура (термоголовки, термостаты, смесительные узлы).
    Но за подобные мысли меня уже здесь подвергали остракизму ибо "ТН должен работать напрямую"
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН это источник тепла. За распределение тепла он не отвечает и не должен.
    Действительно не всегда достаточно регулирования по обратке и температуре воздуха. Нужно применять локальные регуляторы.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Таки терморегуляторы с сервоприводами тожа есть, вот пока безуспешно пытаюсь этим управлять: сервоприводы воду закрыли, а солнце в окна продолжает греть
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Все вчера по полкам разложил, ан нет, не хочет человек вникать в написанное
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    откуда теплоноситель холоднее обратки в системе отопления? А тем более холоднее воздуха при нагреве? На этот вопрос можете ответить?
    Тепло передается от более горячего тела к менее горячему телу. Обратка холоднее воздуха значит вы охлаждаете воздух, жидкарь холоднее обратки - вы охлаждаете теплоноситель согласно подчетам вашего контроллера.
