ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В этой теме встречались упоминания установки обогрева поддона и дренажа. В целом это требуется только в исключительных случаях.
    Нужно подключить к 4х ходовому клапану катушку реле, контакты реле скоммутировать так, чтобы когда на катушке есть напряжение - подогрев был выключен. Подавать питание на контакты реле нужно только в зимнее время года.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Купить контроллер обогрева водостоков с датчиком температуры и датчиком осадков, например Terneo sneg, датчик осадков под самое капающее место запихнуть, но остается вопрос с продолжительностью работы обогрева, может так случится что он постоянно будет греть даже с контроллером.
    Я в этом году решил поставить обогрев, кабель в 75W (1,5м кабеля) на постоянку, не велики траты.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Клапан переключился обратно, а весь конденсат не стек и остатки капель подмерзают, нужна задержка в работе обогрева после цикла оттайки.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А что есть какое-то api? Можно подробнее?)
  5. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    Лежит же на офф сайте в разделе загрузки там где документы разные.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    протокол управления гидромодулем?
  7. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
  8. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Спасибо Олегу, прошивку обновил.
    Наблюдаю, но всё равно что-то ускользает в вопросах мощности.
    Например сегодняшняя ночь (с 23 до 7 ночное расписание по воде 30).
    Средняя температура ночью -2,5 град.
    На режим (обратка 29) вышел в 5:50, т. е. после 7 часов работы, показывая тепловую мощность 5-6 кВт (ло правки прошивки мощность была 4).
    При этом, после правки прошивки, температура газа выросла до 50 град.
    А КОП теперь, если усреднить в экселе, даже в двойку не входит.
    Но номинал наружного блока 10 кВт, на улице, напомню, -2
    Если поставить температуру по воздуху или по воде меньше - КОП естественно выше, но мошность уменьшается и просто её не хватает, чтобы поднять темепературу дома на градус (один).
  9. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    Легко это как?) не нашел сходу на форуме методики, подскажите пожалуйста где искать.
    По протоку тоже есть вопрос:
    Вот по адресу зарезервированному на данные о протоке получаю такие значения:
    байт 20 - 3​
    байт 21 - 0
    Проток при этом 14л/мин
    при протоке 19,5л - выдает 4
    при протоке 21,25 л - 5
    какая тут логика заложена?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    а это не форум, это физика. Мощность=(подача-обратка)*проток*теплоемкость воды*коэффициент.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Bob_qwert, Олег Вам уже ответил по этому вопросу. Планируйте с ним дальнейшие действия.
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Мне бы понять, в чём дело.
    Олег поднял мощность с 4х до 6 (няп, за счёт снижения КОП). Сказал, что есть ещё резерв.
    Не понимая проблемы я не могу планировать действия.
    Я до сих пор не понял даже, это обычная ситуация (тепловая мощность 4-6 кВт при 11 кВт блоке при наружной температуре -2 и КОП меньше 2х) или нет (что-то работает не так, как должно)
    Михаил, у других нормально с подобными блоками (у меня мультисплит, но внутренние не включаю)?
    Есть ли мысли где может быть проблема?
  14. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    Спасибо) Написал вам и после этого эта же светлая мысль пришла в голову. Иногда полезно просто написать вопрос что бы начать думать в правильную сторону)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Bob_qwert, Хайер изменил протокол на внешних блоках мульти-сплит и чтобы разогнать 5U34 на 100% нужно имитировать два внутренних блока. Мы нашли решение, нужно произвести некоторые манипуляции на объекте. СОР у Вас вполне в норме, учитывайте что датчики дают погрешность до 20%. При выключенном ККБ у Вас показывает мощность -0,3...-0,8 кВт, вероятно контакт датчиков нарушился. Датчики используются только чтобы наблюдать за работой оборудования в динамике. Если хотите знать точный СОР - ставьте счетчик тепла.
