ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да, так и есть, 2-й ККБ отключился только что.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да не надо тепла. ничего страшного.
    просто сначала краны слегка полейте, чтоб теплый был. и если все ж зашипело как крутите - докрутите до упора и еще полейте.
    там сальники резинки - они на морозе деревянные. пошевелишь и герметичность теряют.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А в принципе для перевода в летний/зимний режимы сальники предусмотрены? Ну то есть оно разработано, чтобы один раз открыть кран при заполнении системы или всё-таки для многократного использования?
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Теперь каждые 10 минут то включается, то выключается. Эти качели "больше/меньше" установленного порога- неизбежность, соответственно может как-то программно временной лимит установить: если менее предела в течение получаса, то 2-й ККБ отключается, и наоборот. @kmvtgn, что скажете? И еще: кто-то уже отписывался о том, что шаг в один градус- это много, таки я поддерживаю эту мысль, много, хотя-бы в пол-градуса сделать управление по воде.
    Спасибо!
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    краны со временем не очень герметичны становятся. поэтому на них со всех сторон еще и крышечки.
    надо не пренебрегать их хорошенько затягивать.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А я-то думаю, почему их с таким усердием затягивают! Теперь Ясно!
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    а у вас ГВС на обратке?
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не, гвс на втором теплообменнике через трёхходовой кран на бкн завязана. Но не пользуюсь пока. Режим «выкл»
  9. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Доброго всем времени суток!
    Помогите разобраться с вопросом.
    У меня, похоже, накрывается встроенный тэн. При использовании Тэна слышно что-то типа громкого шуршания или даже кипения внутри гидроблока, стрелка манометра начинает дёргаться. При отключении первого Тэна все приходит в норму (то есть, на 2м и 3м тэнах такого эффекта нет). Я правильно понял, что блок тэнов накрывается?
    И второй вопрос - а какой тэн лучше покупать? Понятно, что 3-х фазный. Я так понял, по посадочное место - 1 1/2 дюйма. А вот какая мощность лучше (присматриваюсь к 3*2.5)? Нержавейка или обычный? Какой длины?
    Заранее спасибо!
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @AndreyAtHome,
    Для начала разберите и почистите тен.
    Лучше нерж.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Первая ступень вероятно вышла из строя. Можно отключить автомат на 1ю ступень и пользоваться дальше. Или поменять местами ступени 1 и 3 (чтобы первая включалась последней, при этом ограничение выставить 66%).
    Ставим 3х2 кВт Зота
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А давно стали зоту ставить?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С прошлого года. Поддерживаем отечественного производителя :hello:
  14. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Михаил, здравствуйте!
    А точно резьба 1.5"? Почему спрашиваю - Зотовские тэны, которые вижу в продаже, все под резьбу 2"
    PS Точно блок тэнов выходит из строя - УЗО срабатывает при включении первого Тэна.
    PPS Куплен в 2019
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Точно, это ТЭН для бойлера
