ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    отключите первый тен. есть еще 2 х 2кВт.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Скорее не просто отключить, а вместо него подключить один из двух оставшихся (лучше тот, который работает, как третья ступень), как и сказал @kmvtgn. С большой долей вероятности еще столько-же проработает. Первая ступень чаще всего включается (если включается), потому и вышла из строя, а остальные могут иметь остаточный ресурс, близкий к 100%
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @kmvtgn, можете прокомментировать? Первая озвученная проблема техническая, действительно мешает системе нормально функционировать, так как в точке перехода каждые 12-15 минут подключаемый/отключаемый 2-й ККБ не успевает разогнаться, соответственно просто мешает работе 1-го. В нашей местности это может происходить (и происходит сейчас) дважды в день. Как итог, хорошая задумка не работает в автоматическом режиме: надо вручную сдвигать порог то вверх, то вниз, чтобы дать оборудованию нормально работать и не факт, что работа в текущем режиме проходит безболезненно для ККБ. Вторая- скорее вопрос комфорта.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Gene1972, Инерцию поставьте 7. Гистерезис побольше. Включите регулировку по температуре воздуха.
    Не мешайте оборудованию работать. Установите 10% - большую часть времени они будут работать синхронно. Или 90% - большую часть времени будет работать 1 ККБ.
    Факт, безболезненно.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Согласен, но начнут тактовать, когда потребность в тепле будет крайне малой
    Ставил, всё равно (естественно) возникает точка, в которой происходит переключение режимов один ККБ/два ККБ/один ККБ/два ККБ...
    Речь не о том, сколько времени система работает в режимах, а в том, что существует точка, в которой система "сходит с ума"
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ничего плохого в тактовании нет.
    Да, это естественно.
    Вы несколько идеализируете возможности инверторной регулировки мощности.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Настройки пока "щупаю", диапазон артиллерийской вилки постепенно уменьшается, что радует.
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Проток большой, обратка быстро реагирует. Стоит переключить насосы на меньшую скорость, если возможно. Ну и вообше СО повнимательнее посмотреть - балансировка, перетоки между каналами.
    У меня нормально переключает, не дёргает. Проток 10-15.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вчера снизил проток до 15 на контур (было 22), сегодня днём посмотрим, как будет себя вести система: ожидается солнечная погода, до +5.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Раньше пробовал по воздуху: 24- мало, 25- много, нужен шаг в пол-градуса
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчик температуры дома 1 раз по высоте нужно выставить, т. к. температура воздуха не одинаковая на разной высоте.
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Более того, она в разных помещениях разная (до 2-х градусов дельта), так что датчик температуры воздуха- условный ориентир, по которому я понимаю, что +- всё в допустимых пределах.
    Установлен на высоте 1,3 метра от пола.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Можно было-бы рано утром на день ставить 24,5 по воздуху (именно эта температура комфортна), а к вечеру переходить на регулировку по обратке, поднимая температуру в санузлах, но шаг 1 градус.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам нужна позонная система регулирования температуры.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Она и реализована посредством терморегуляторов и сервоприводов на расходомерах. Но максимальную требуемую температуру хотелось-бы иметь без перегрева системы, опять-же днём позонная регулировка и не нужна.
