ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Расход 200-250 кубов, нагрев от СО, с ТН подача около 40°. Приточный воздух после рекупа где-то +18, вне зависимости от наружной t (есть подогрев приточки до рекупа от геоконтура). После догрева от СО в канальном теплообменнике (плюс пока идёт по трубам) догревается до +22 +23 и подается с потолка в спальных и кабинете. Чтобы держать нужную мне температуру в спальных (+18 +19) такой t подачи оказалось маловато, пришлось дополнительно установить в комнатах (на втором этаже, где нет теплого пола) однорядный стальной радиатор, он греется также от ветки СО.
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго! Возможно вопрос больше в общую тему отопление, но специфика у ТН тоже есть, поэтому спрошу здесь.
    В СО накапливается накипь. Много. Рыхлая. Забивает косой фильтр. Темно красная, когда высыхает - светло коричневая. Но откуда она понять не могу.
    Теплоноситель - дисцилированная вода + ингибитор коррозии он же средство от накипи.
    Система классическая ТП + БКС с трехходовым краном
    Система - Полипропилен + ТП 2-слойные труба + фиттинги никель-латунь + нерж коллектор ТП + нерж котел с тэнами + медный пластинчатый ТО.
    Автоматические ВО в верхних точках.
    Из черного металла только циркуляционный насос и змеевик косвенного бойлера.
    Нагрев максимальный до 55С (ГВС), на отопление в среднем 25С
    Кто сможет посоветовать куда копать?
    Ингибитор такой https://ecocs.ru/?product=универсальный-ингибитор-для-систем-о
    Фото накипи в мокром и сухом виде
    ЗЫ Да, теплоноситель вместо прозрачной воды представляет собой желтую мутную жидкость (
    Вот такую. Грешу на этот ингибитор...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Давно СО обслуживали? Как часто происходит подпитка? Ёмкость СО?
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Подпитки нет, примерно 60 литров, чистил фильтр и немного восполнял дисц. воды (2-3 литра) 5 мес назад. Система 1й сезон. При первой прочистке был только небольшой мусор из труб, волокна подмотки и тп.
    ККБ 24 BTU, ТЭНы 6 Квт
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Снимайте циркуль, смотрите на его поверхность, цветет/ржавеет, было очень похожее, но более рыжее.
    Помогает пескоструй и покраска или брать сразу крашенные ЦН.
  6. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    @kmvtgn, Подскажите, а сколько сейчас архив статистики хранится? Вроде раньше год точно был, сейчас с сентября что ли...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сейчас проверил, до 17 года статистика в наличии
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Добрый вечер
    второй раз сталкиваюсь с аномальным поведением тн при работе на гвс.
    Тн нагрел воду до уставки (у меня 50'с стоит нагрев только от тн), после чего переключился на обычный нагрев, однако так как разбор воды продолжился, температура упала снова, но тн в нагрев гвс обратно не переключается, несмотря на продолжающиеся падение температуры гвс.
    Я что-то делаю не так?
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Все таки переключился, когда уже на 8 градусов ниже уставки упала.
    Это баг или фича?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пауза между циклами ГВС при работе в режиме "нагрев" - 30 минут. Сделано так, чтобы не остывал дом при нагреве ГВС. Если нужен нон-стоп нагрев ГВС - настройте расписание только на нагрев ГВС, без режима отопления, во время большого разбора ГВС.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мне кажется, что идеологически правильно было бы контроллеру ориентироваться на параметр "гвс принулительно", те если он включен, отдаем приоритет гвс по любому. Просто у меня дом и за сутки не остынет настолько, а вот падение температуры гвс при разборе будет весьма заметным
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По многочисленным просьбам трудящихся запустили в серию моноблочный тепловой насос МТНВ-06АС-220В на 6 кВт. Ура, товарищи!
    Управление моноблоком по WiFi через андроид-устройство. В будущем в комплекте будет планшет с уже предустановленным софтом (за дополнительную плату).
    Подключение по теплоносителю - 1", наружная резьба. Датчик протока интегрирован. Насос, расширительынй бак необходимо устанавливать снаружи.
    У моноблока есть выходы:
    - проводной датчик Тдома (в комплекте)
    - проводной датчик Тгвс (в комплекте)
    - сигнал включения циркуляционного насоса (фаза 220в)
    - сигнал включения режима ГВС (фаза 220в)
    - сигнал включения внешнего нагревателя (фаза 220в)
    Может использовать как чиллер или для подогрева бассейна (через разделительный теплообменник)
    Возможно объединение нескольких моноблоков под единое управление для набора необходимой мощности.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Понятно, что цена будет приятней сплита, но по хорошему нужен доп. теплообменник. Всегда был против антифриза в СО, но прошлый год прям показал, что антифриз самое натуральное зло во плоти, попадется нерадивый заказчик - залей антифриз, пусть мучается:)].
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @kmvtgn добрый вечер
    Стала в статистике попадаться ошибка при работе на ГВС. Насколько критично и надо ли что-то делать? Спасибо
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смысла нет. Не получается качественно смонтировать систему отопления - ставить сплит. Дешевле и эффективней будет.
