ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что в вашем понимании "качественно смонтировать систему отопления"?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это следствие нагрева ГВС до 50С. Уменьшите уставку так, чтобы температура подачи при нагреве ГВС не превышала 50С
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прорабатываем вопрос с титановым теплообменником специально для бассейнов.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну, некоторые и с системами на воде мучаются, то давление падает, то коррозия. У меня другой дом с древней системой с естественной циркуляцией и как следствие, гигантским количеством теплоносителя в виде антифриза и все норм, нигде ничего не сопливится и с насосами все ок уже лет 12.
    А дополнительный теплообменник уронит cop ниже плинтуса и в так не самой эффективной в наших широтах системе втн-теплоноситель.
    В целом, появление моноблока можно только приветствовать. Все таки надежность должна быть выше чем у сплита, да и возможность установки без какого либо спец оборудования выглядит очень привлекательно.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В которую можно без боли и сомнений заливать антифриз, например)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для бассейнов полно готовых копеечных ТНов.
    Вам только если пойти по стандартному пути - заказывать готовые контейнерами и наклейки клеить, иначе конкурентноспособность исключена)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Иметь отдельный ТН для бассейна и отдельно для отопления дома экономически нецелесообразно. Летом ТН простаивает практически.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И что это за система такая? Та, которая сохраняет антифриз от деструкции? Или например краники какое уплотнение штока должны иметь? Или материал колец американок? Расскажите!
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Система на стали мне думается? От этого и проблем нет - в нее хоть масло трансформаторное заливай, работать будет без вопросов и забить/засрать ее не реально в домашних условиях.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вы про трубы или радиаторы? Трубы да, естественно сталь, а вот радиаторы на одном этаже чугунина, на другом алюминий.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот вам и ответ. Стальным трубам на антифриз плевать, радиаторы уже давно корродировали с образованием оксидной защитной пленки. Основная проблема на системах с антифризами - течи на арматуре - краники, американки и пр. Это из опыта на разных системах разных времен. При этом на ГВС эта же арматура таких проблем не испытывает.
    А так хозяин барин.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как же. весьма непростой теплообменник - титан или нержавейка (стойкая к соли и хлору) и низкое падение давления под циркуляцию бассейна, теплотрассы с изоляцией от ТН до бассейна - уже это может иметь порядок цен с самим ТН для бассейна. А они очень дешевые.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати сегодня один из дилеров монтировал ТН на 16 кВт для нагрева бассейна. Применили теплообменник на 120 кВт MF-400. Цена около 30к.
    Проработали доступность титановых теплообменников специально для бассейнов. В случае заинтересованности можем предложить по тем же примерно деньгам MТНВ-06AC-220В со специализированным бассейновым теплообменником. Примерно вот так выглядит:
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это фреон вода, или вода-вода?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На фото выше фреон - вода
